发表于2023-02-11 16:05:49回复1浏览 5636
#冬季空调使用心得#触摸电源按钮可以开启或关闭空调,开启自动模式后,系统将根据设定的空调温度自动调节吹风模式和风量。ac按钮,可以开闭空调的制冷模式,尤其更强劲的制冷效果,可开启ac maX功能,系统将以最温度,最大量,还可以根据需要选择同的吹风模,如要调节温度,可触上下箭头或指同时触屏,上下动调节,如调节量可用双触屏左右滑就可了非常方便,通过扇图调节是可的,启前霜,后除霜功能,可以消前车窗雾气,改善野,可以切换内外循环模。当启分控制式后,可分别调节主副驾侧温,当关闭分控制式后,调节主驾驶空调温时,副驾驶空调温会同调节,单独节副驾驶员空调度时可自动启分控制式。还有更方便的方法就让小魏同学帮我们开空,调整自己需要的空调温!非常方便们也可以在机上前预约开启空调,作非常简单,可以极速升。降。也可以清洁座舱,空气净化器,远程是特别方便!冬季开不AC其实我建议打开,夏天打开可以制冷更快,但是热他是通空调压缩机来产生的,而是通发动机的热,和鼓风机传导吹到我们车内。所他是消耗任何汽的,只会消我们身正常行驶力的油,以冬天我不会打开Ac,而且打ac声音别的!大了解吗?
