楼主 买新车提车注意事项,提新车验车流程15步
马上就要拥有自己心爱的座驾了,但是提车办手续也是比较复杂的事情,大家对待买车还是比较谨慎的,从选车到提车,每一步都不能忽视,今天就来介绍一下提车验车的几点注意事项:
1、检查车辆漆面用肉眼观察车身漆,检查车漆否有划痕和损,充足阳光下察车漆是否有色差,打开门推拉几个度让线从同的度照射来检查钣金否平整,有件的可以使漆膜仪进行检查。
2、检查身做工查看机盖、车门、油箱、尾、大等部件连接缝隙是否均匀,如缝隙层次齐则存在部件被更换过的可能。同时还需要检查车窗、车门密封是否有破损,防止雨天车漏水。
3、检查车辆铭牌汽铭牌于驾座车侧或动机舱内,要注意车架号是否致,辆出日期距今是否太远,一般来说,如果时超过年,那么这辆车很有可能库存或试驾车。
4、检查璃、胎生产日期般新的车窗玻璃和轮胎生产期不距离车出时间长,车轮外侧都会压有DOT标志,该标志的最后四位数可以表示轮的生产日期。汽车胎的生产日期表现方式为AABB,前的AA表示第几周,后面BB表生产年份。比如08 20,那就代表该轮是在2020年第8周生产的,就是2020年2月底生产的。
5、检查车辆损程查看胎胎是否完整,般新轮胎毛清晰可见,此外查看底是否存在剐蹭,有激烈驾驶的痕迹,避免车辆在调时被员工“蹂躏”。
6、检查内饰有无异坐进内先深吸一气,闻一闻有没有霉味或异味,一般泡水车没有没有完全晾干时会存一股浓烈的霉味。
7、检查辆中控台查车辆控按键的功是否常,控内衬板否存划痕和污渍,带有遮阳板妆镜可以并检查。
8、检查后箱配件打开后备箱,检查后备箱否工整,同时打开胎仓,查看胎有没有问题,最后再检查千斤顶、警示牌等备是否齐全。
9、检查座椅尝试座椅的各种调节方式,同时检查座椅表面是否干净,座椅表面是否存在破损。
10、检查发动机运作动发机,车辆怠速情况下查发动机是否存在异常的声响及抖,转是否定,常发机的转速在800-1200转左右。
11、检查车机有无故障启动辆时车通常会进一次自检,仔细观察仪表,看是否存在故障灯。
12、检查各项功能后镜、窗、天窗在关时应该顺没有音,同时检查车辆窗能否降到低,后视镜则需要检查电调节功能有没有问题。
13、检查光系灯光检查需要检查近光灯、远光、示灯、转向灯、刹车和雾,看是否常运,这里可以请销售协助完成。
14、检查辆的各项材料提车时一定要检查辆的各项材料是否全,否则会影响后续的登,比如购车票、合格证、车辆致性证书、机动车登记证书、三证明、车辆使用手册、新交付确认表等。
15、检查车辆险是否生效由于购汽车险后需要到隔天晨才正式生效的,所以们在车时还需要注意车险问题,如果险没有生效车,那么路上发生任何事故损失均由车主承担。
上便提新验车程15步,赶紧收藏好,备喜爱车吧!
