发表于2023-11-28 09:42:14查看 659回复1
蒙迪欧烧机油的解决方案。
11款的福特蒙迪欧致胜,2.0T,15万公里左右,之前1000烧机油1升,5000公里保养,干冰清洗后大约600公里1升,有什么解决办法?
福特2.0T这款发动机应用很广泛,包括沃尔沃XC60,路虎极光,捷豹等车型上,从这些车型就可以看出来是个好发动机,就是烧机油的小毛病让人头疼,干冰只能清理积碳,而光清理积碳是解决不好烧机油问题的,大多是原因:
1,废气阀的老化经常会导致机油的异常消耗,橡胶配件容易在10-12万公里开始老化。
2,涡轮增压器也容易导致机油异常消耗,有的车辆因为使用机油品质不好,或者是长期更换机油周期过长,都会有这个问题,沃尔沃的涡轮一般都不会有问题,15万公里以内都没事。
3,活塞环堵塞,平时路况比较差,不注意清洁油路都会导致活塞环卡滞,这车烧机油活塞环基本都是会卡滞。
4,气门油封,同样是橡胶部件,但是老化的公里数比废气阀要慢很多,10年之内,20万公里内都是没问题的。
结合车况来看,测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下废气阀,从行驶里程来看气门油封基本没问题,可以放到后面考虑,其他配件都正常的话,那肯定是活塞环卡滞引起的,这种情况用司有普燃油修复剂6箱油就可以解决,行就可解决,不需要大修待。车之活塞环问题,网上友的之修复成功历,某东采购的,目前保养期机定,再也没有备机恼了。
