福特蒙迪欧,2.0T涡轮增压,跑了7万多公里,换完机油后,4500公里就少一升机油,如何处理? 1、使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油 机油质量等级低,会导致磨损加剧,另外,机油粘度过低或过高都会成发机润不良,使活塞环和缸壁磨损加,密封性下降,导致烧机油。 2、活塞环 活塞环与缸壁的配合间隙大、活塞环装不或密封性变,缸壁上的机油进燃烧室,引起烧机现象;另外,气门密封圈密封性差、轴箱制通阀(PCV)损坏或曲轴通风堵塞使曲轴内的压力过,都会使机随曲轴箱气体进入缸参与燃烧。 3、机油加注量多所引起的'烧机 当机油加注超过线时,由于机油压力过高,发动机润滑程中过飞溅润滑部分会过多地窜入燃烧室燃烧。 4、轮增压器漏 涡增压装在气管端,工作温很高,涡轮和泵轮发动机全负荷运转时,转可达到每分钟1-2万转。其涡转轴采用机润滑浮动轴承,该车有1条道通到涡轮压器上。管道或轴承漏油都有可使机从涡增压渗入气管。当气管度高时,机被烘烤变成烟排出。 5、气油封 气门封存渗漏,是机通过门油封漏到燃烧室燃烧。 福蒙迪欧烧机大多数都是因为活塞环被积碳卡滞引起。靠加粘高的机油续命只是治变不治本的权宜之计。发机的力差,油耗是因为机油与燃烧形成更多积碳,积碳又加重烧机程度形成恶性循环。过多积碳会堵塞油嘴,造成雾化效不良,燃烧好。长此下去会造成缸壁拉伤,甚至爆,最后只能拆散发机大修。使专业PNF无损修复,拆一颗螺丝,主自己就可操作,行驶修复释放活塞环卡滞烧机。
