发表于2021-01-31 10:46:20回复5浏览 530
艺高人胆大!骑摩托双手撒把,年底了,还是多注意安全,平平安安的比啥都强!首先身体平衡,姿势要端正,身体不能左歪右斜。然后身体要放松,两手要很好地控制方向以及离合、转向灯及刹车等,所以一定要灵活。正常行时,体坐车上,脊椎呈弓形,两手轻扶车把,肘稍弯,下颚回收,目视方,体应该向前,把体的心放下半,这样可以让我们活的转动方向。 骑车时,两腿要张,应轻轻夹住油箱。两脚要非常自然的放在摩托车的板上,离合的手把通常要用小和中握住,用手心握住把。刹车的把应该用手掌的两或者指握住,剩的手要握住车把,不能整个握住刹车手柄,这样的话,就无法转动门了。启动动机 先将摩托车档位变到空挡,如果有风门关,先将风关小;有些板车还要捏刹车,打开源开关,如是电动的话,注意启动时间最不要过3秒,启不了应该等会再动。如果是脚踏启,用脚踩下动杆至发动为止。动机动后要立即加大门,应使发机的度升后再驾驶,否则有可能损发动机。
