楼主 摩托车骑行装备篇(中)
二、装备篇
3、护肘、护膝
护肘
护肘也是骑行中必备的装备,这个是属于一定要有的,个人的建议是,尽量直接买骑行服,因为相对专业的骑行服内胆是自带护肘的功能的,这个我们以后再说。选择护肘,可拆卸的普通的就可以了,没必要买特别昂贵的,对于轻微摔和剐蹭,是可以起到保护作用的,但是速摔,其这种可拆卸会瞬甩飞,没有么大。
护肘最好选择便携拆解的,怎么说呢,这东西摔狠了没用,轻摔它也飞不出去,所以,选择包裹性好一点,有防摔模块就可以了,价格一般100-200不等,这东西不推荐买那种好几千的,真的专业比赛,也没人带这玩应儿,都是连体皮衣
护膝
同样的道理,护膝也必不可少,护膝是分夏季和冬季款的,一般四季通用也可以,基本上作用就是摔下去那一下管用,这东西也没必要买特别昂贵的,当然您有钱,随意。普通的,推荐下图这款
这款一个是好拆卸,一个是中间是实心的,冬天能起到防风效果,要知道,“老寒腿”这个其实都是风吹出来的,有一款能防风又能保护膝盖的护膝很重要,这个也不贵,几百搞定了,作者不推荐花大价格买非常好的护膝,后面会做当解释
2、骑行服
这个需要好好说说,骑行服分夏季、春秋、冬季三类,如果有了骑行服,大可不必再带上面刚刚说的护肘了,因为骑行服自己带护肘、护肩、前胸后背保护、有些还保护手肘的部位,已经做得比较到位,所以,如果想省钱的小伙伴,建议,直接上骑服,省去了护肘的购买,且免去穿戴护肘的繁琐的工序。
(1)夏季骑行服
夏季骑行服一定要选择透气性好的,这种款式的,相对价格便宜,耐用,且尽量夏季选择灰白色,不吸热,不要选择哪种只有一层纱网的“骑行装甲”那个东西也不凉快,而且就是寻求一个心理作用,没有什么大用处
也可以选择这种,品牌的就是上身效果更好,透气性也更好,穿着更加舒服,且设计细节更加合理,当然价格也会相对贵一些,这个还是那句话,普通的也能用,想要好点的,贵有贵的道理,这个看自己能力吧
(2)春秋骑行服
这种就是皮质骑行服,是用来稍微冷一点,比如10度左右,或者低于10度的时候穿的,价格不贵,大概400多点,但是非常结实,该有的保护都有了,之所以不贵,因为就是本地工厂仿制,“你懂得”,所以便宜,但是这样的皮骑行服,前胸后背、手腕、脖子、肘部、肩部都有内衬保护,属于相对“务实”骑行服。
这种东西,就基本不用我过多说了,品牌的,质量轻,灵活,舒服,缺点就是“费钱”贵
(3)冬季骑行服
冬季的骑行服,就是有内胆加厚,甚至有内循环电加热的,但是!但是!冬天骑车都是真爱,作者自己觉得到了冬天,传个皮质春秋骑行服,外面套个贴身羽绒服相对“物美价廉”一点,像我说的“套娃”穿法,一般可抵御零下10度-20之间低温持续4时左右,没有太大问题,再跑就“冻透”,这个自己斟酌,话又说回来,冬天的不适合长途摩旅,纯属自己找罪受。偶尔个小途,这种带衬的,配上加厚围脖,还可以。
3、骑行裤
同样的道理,如果买了一条较好的骑行裤的话,护膝其实不带也可,免去购买护膝的费用,且免去带护膝骑久了夹腿的副作用(护膝勒着关节部位,久了不会舒服),下面还是介绍夏季、春秋、冬季骑行服,这里就不再介绍品牌了,只介绍百姓都买得起的实的骑裤。
(1)夏季骑行裤
这种其实夏天也很热,但是属于相对比较薄的了,透气只有骑起来才会凉快,材料就是布制,该有的防护都有,适合日常骑行,平时溜达用,可以具备基本保护的功能。
(2)春秋款骑行裤
春秋骑行裤,还是需要具备一定的保温功能,这种也只有几百块钱,里面都有软胶内衬,可以保护膝盖、大腿外侧,也不影响美观,还省去带护膝繁琐的工序,男款、女款都结实耐用
(3)冬季骑行裤
从外表看,这种和春秋款差不多,但是,这种里面是有毛毛的,穿好秋裤和毛裤,再套这个带毛毛的骑行裤,就会很暖和,零下10度左右,大概骑行2小时左右没有问题。当然,还是那句话,冬天不适合骑摩托车,再穿的太多,长途摩旅,作者就再建议这种骑行裤,其到了那种极温度,什么备都冻透了,已经是在享受骑了,这种裤子只适合近郊跑山,还是可以的,穿着服,格也贵。
好了,今天徐徐就说到这里了,装备篇(中)结束
明天好好说说,下赛道得最低装备“连体皮衣”的内容
各位小伙伴晚安。
(待续..... .........)
