楼主 技术文化科普———川崎GTR1400发展史
#机车少年的夏天# #星创计划# 哈喽大家好,我是残梦W。今天我们来聊一聊,川崎GTR1400,这台车在美国,叫竞赛C14。在本,叫ZG1400。它属于川崎为数多的,轴传重型旅行车。并且GTR,本就川崎一个系,只是我们对GTR1400,相对比较熟悉。以为他只有一款,其实之前他还有1986年到1993年,发布的GTR1000,后期更新过次,布于1994年到2006年。第三代2007年布,就是现GTR1400。第三代从2007年布,到2021年他的外,几乎没有的改变。只每年会增加些配置,包括颜色改变。准确点来说,他基于川崎ZX-14六眼魔神的平台,推出的款车型。与眼魔,是同一台动机。六眼魔神,2006年推出的。GTR1400,2007年9月份推出。目前老的售,大概在2左右,到2多一。也就是2011年之前车型,喜欢话可收藏,不可上路。后期这台车有大茂,只是接触比较少一些。并且我的子,这台车并不热,与他同级别的雅哈FJR1300、本田ST1300、包括宝马的1200RT,除了宝马之,这台车似乎都热门。可能是因为地区原因,如果铃木非得加一,我觉得可是匪王1250,过匪王应该对标CB1300才对,单了解过后,我们来聊一第一GTR1400。顺便听下发机声浪,除的GTR1400,发布2007年的是台液冷1352CC四冲程,并列四缸动机,每缸个气。最马力8800转,爆发155匹。在冲压空气介入,可达到161,最扭矩6200转,爆发136牛米。6变速,轴传动,湿式多片离合。普版装总重300公斤,ABS版装总重305斤,椅高815,油容量22升,最高时速GPS,253公里每时。这个数据从2007年到2021年是没有改变一模样。初代的GTR1400它具有VVT可变门正时,这套系统源自三菱车发机,这套系主要作用可以任何转速范之内供平的动力,准确点来说,可变气门时。可以通改变凸轮轴廓以应不同的转来提发动机的灵活性、括效。另冲压进气就到达一定度系吸收压空,进空气清器然后进发动机从而现最的功输出,大家谓的川崎车暴力就在8000转或者10000转之后,那撕心裂肺的声浪包括二次加速,另外标液压合,配的ABS子可的挡玻璃,包括侧边。也有轮胎压力传器。另外这台车有不同点,就是他手套是在箱盖上面,里面可以放些骑的小杂物。这个设计也是直延续至今,后期2010年有改变。2010款大的变,加了川崎的牵引力控制系,牵引力控系统主要的功能就当系检测到车轮滑他可以自降低动机出功从而持后胎重获得抓地力,另外增加ABS联动刹车,括经模式、包括后视镜高了4厘米,也有手把加热。到了2011年,ABS成为标准件,第三次级是2015年,主要改变修改一档速比。以获得更大扭矩,包括平稳的起步。重新计了转向阻尼,使其更灵活,整体后悬架也调更硬,以提承载力。重新计了仪表盘,有了两种骑模式。除了上的功能之,最的改变就是供了更舒适更宽大座椅,也开始标配47升顶箱。最后代是2018年到2021款,相比前代,它的外配置乎没有大的变。只是增了牵引力控系统,ABS也有两个模可以择,式1主要适于弯道,模2主要适用高速公路。升级双辅,引擎平衡。这主要功能让发机的动变得更小,包括全新的钥匙动,可以远程激活。这一套系统是由菱电机公司供,另外全的胎压检测统,可以在驶证时刻警告车,轮气压规则。除此意外除配色没有大改变。
最后总结:
其说了这么多就是六眼魔神么样子GTR1400基也一样,因为这两台车就同一平台出来的。你可吧这台车理解未六眼魔神GT型号,再说一很尴尬的事,六眼魔神和铃木隼同年份水车价格可能会相差半,同样是08年眼魔可能卖到15000左右,甚至18000。但铃木隼同样08年格再25000到32000之。我人最直观的觉就六眼魔神这台发动机不如隼抗造,可能是地原因,不知道别的地区怎么样。后一,GTR14002008年到2021年连续四年,被为最旅行。并且再某些国家和地区,GTR1400这类型车,属于警察的专车辆。但是警用车是由川崎工出的,其实了匪王1250之,FJR1300、ST1300、1200RT都很多国家的警用车辆。
