楼主 夏季未过完 皮卡车主还需预防这几点
在这夏季还未过完时,皮卡车主还需要谨记以下几点。
1. 预防空调故障
夏季我们最常用的就是空调了,皮卡车空调常见的故障包括:空调无力,空调噪音,空调不凉,空调异味,冷气不畅等问题。为了避免以上情况,皮卡车主可以在做小保养的时候额外检查空调的情况,这样也能确保空调的正常运作。
2. 润滑剂不良
当温度高上升,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良,进而增加汽车的机械磨损。 所以,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换。因为润滑不足造成的机械磨损,一般都是大问题,还请各位皮卡车主要留心。
3. 汽车爆胎
夏季也是爆胎的高发季节,换轮胎事小,但是爆胎后的汽车事故不是谁都能承受的。 因此夏季的时候一定要防范汽车爆胎,定期地检查一下汽车的胎压,及时清除轮胎的杂质,避免急加速急刹车。
4. 刹车失灵
夏天天热的时候,也是刹车最容易出现故障的时候。除了常规的刹车片过薄造成刹车难,还有其他的原因会造成刹车失灵。 比如制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,刹车片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查整制系统,保证动性良好。长时新车应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制刹片毂脆破裂。
5. 汽车开锅
汽车开锅通常是指汽车的发动机工作温度达到对于正常工作温度范围来说过高的温度,而影响机器正常工作、有损机器的情况。造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作,散热元件故障都会引起开锅。所以平时我们要查冷却扇是否工作正常、水是否有渗漏,是否缺少冷却液。
6. 避免阳光直晒
车漆怕火也怕晒,长期暴晒会发旧、起皱。阳光和紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑或者泛黄。 车蜡本身起不到增强硬度、抗紫外线的作用。所以,大家停车时尽量停在阳光直射不到的地方。
7. 汽车水浸
夏季也是爱车被水浸的高发期,汽车水浸和汽车自燃相当于汽车的两大灭顶之灾。水浸后的汽车功能故障和保值率都大打折扣。 汽车生锈,机械不稳,发动机故障率会大幅上升。所以夏季的时候一定要严防汽车水浸。你能做的,看天气停,大雨时候别停低洼地带,买好涉水险。
8. 汽车自燃
夏天也是汽车自燃的高发季节,预防汽车自燃你需要做好:1、车内莫放易燃易爆物品。2、勤检查保养油路电路。3、车辆切勿长期停在阳光下曝晒。4、细心处理汽车改装线路。5、长时间驾驶后让车歇一下降温。
9. 内饰龟裂
一些老旧车型的仪表台采用塑料或者pvc等等软性材质制成,这些材料在长时间使用后,容易老化,韧性和延展性变差,在阳光和紫外线暴晒后容易出现龟裂或者破裂。所以,对于这些车型尽量避免仪表台长时间阳光暴晒,破裂了修复起来费用可不便宜。
10. 车体过热
夏季环境温度高,长时间行车,发动机容易过热。因此,车主应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100 时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发机罩利于散热。
