楼主 冬季车轮打滑如何应对
出现大范围的雨雪天气,使得道路很容易结冰。汽车轮胎的抓地力也不像平常那么强,非常容易出现打滑的情况。对行车安全造成极大威胁,那么遇到车轮打滑,应该如何正确应对呢?
一、如何应对车轮打滑
* 前轮打
轮打时,有一个象是管怎样转动方向盘,车头都会朝冲。原因通常是拐弯时加太猛,具体解决办法要看前轮、后轮动的车。
后驱动车
第一,放油门板,要踩动器或离合踏板;
第二步,转动方向盘把前轮回正,轮与身方向相同,但不要转动度,免后打滑;
第三步,前轮附着力恢复后,轻轻踩下油,转回正确方向行。
前轮动汽
第一步,缓缓放松油踏板,不要全部放,保持车辆继续行。如骤然减速,可能引起后轮出现滑。要踩离合或制器,不要急转正方向盘;
第二步,缓缓转动方向盘,转意欲驶的方向,但是不要转得急或度;
第步,辆校方向后,将方向盘回正,然后再慢加。
* 后轮打
后轮打的情况,通常是驶弯路时速度高或是在平滑、粗糙不或高拱的道路上驶,刹车过所导致的打。后打滑时,车会滑向一侧,甚至身猛力旋转。不管前轮动汽还是后轮驱汽车,处理办法一样。
第一,放油门或者制踏板,不要踩离合;
第二,把方向盘朝车尾行的方向转,但不要转动过,否则车辆会朝着方向滑;
第步,纠正打后,缓缓加行驶。
* 四同时滑
一般况下,四轮滑是在刹过程四个子锁不能转动的况,此时会觉车辆向前冲速比平时更快。要是到有斜的面,那车就向低一侧,主要因为刹车过导致。这时应对作是缓缓地放松制踏板,不要踩踏离合器,直至四恢复滚动。
二、怎样防车辆打滑
* 尽量备防装置
防患于未然最为要,为保证车安全,车主在出前可更换雪地胎,好垫材、链、工具等,还可以车上放把铲子,几块木板,另外好再携带一些取暖工具。
* 注意控制车
雨雪天开车忌速过快。在冰路面车,旦车超过40公里每小时,那么如果急刹或猛方向,就会出现辆侧。
* 当加车距
雪天开车胎的抓地力比从,驾时要加大行间距,在冰路面车的距应为干燥面的2—3倍以上。所以50到60公里每时行的时候与前的车距要保持在100米左右,这样才保证们的如果生故障,可有足够的距低速刹车,避免急刹导致辆打。
* 谨慎超变线
在雨天频繁超车变线是常危险的,其是高速公路上,由于驶速较快,司机视角变窄,加之路湿滑,稍微转动方向盘加超车就很容引发轮打的现。
* 合理使刹车
没有配备ABS车辆遇到急情况时要采用“刹”方法,既不让车轮抱死,又能达到迅速降低车的目,同时也能证驱轮不被锁死而导致轮侧。在备了防抱死统之后,大力踩刹才是确的做法,可以让辆瞬卡住,不至打滑,而且动力还比较。
冬季车,家一要注意安全,提前给爱车备防装置,如果的遇到车辆滑的况,一定要保持镇定,要慌张,正确操作,让车子恢复常行。希望大家都能度一个暖平的冬天~
