楼主 『答疑帖』细数哪吒V用车常见疑问(第一弹)
大家好,我是咘咘爸。本人作为4座脚刹699版老车主,混迹车友群也有大半年了,经常为新车友答疑解惑,发现有很多常见的问题,现汇总如下,供新车友参考一二。大家有其他疑问也可以在评论区留言。
------------目录------------
1,锁车了车灯怎么还亮着?
2,阅读灯锁车后还亮着关不掉。
3,导航怎么没声音了,拨方向盘的按键也不行?
4,踩了脚刹怎么还会溜车?
5,陀螺钥匙后备按键按了怎么没反应?
6,为什么60时速车就滴滴响,仪表盘还出现LIM黄警示?
7,陀螺钥匙不灵敏?锁锁不上?
8,第一次随车充电为什么不上?
9,开时为么一直滴滴响?安全带系啊!
10,怎么看车机免费量使了多少?还剩多少?
------------正文------------
1,锁了车怎么还亮着?
答:三种可能:
①了伴回家,锁车后延迟关灯30秒(默认的,可以),亮你回家的,关掉这个功能,锁车就灭灯。
②司机从副驾驶下车。如果你停车以后发现无法从主驾驶下车,选择从副驾这边下车,也会出现锁车不灭灯的情况,因为锁车前车子的主驾车门没有打开关闭过,车辆认为主驾还有司机,这时可以开关一下主驾车门,再锁车,就会立即灭灯了。
③车子感应到手机蓝牙会亮灯。关掉手机蓝牙再锁车就立即灭灯了(不开伴我回家的情况),其实这种情况不管也行,两三分钟后灯会自己熄灭。
亮灯是因为蓝牙钥匙自动连接了。
2,阅读灯锁车后还亮着关不掉。
答:阅读灯是触摸开关,有车友锁车以后发现阅读灯忘了关,就解锁打开车门去关,发现怎么关都关不掉。这个很简单,阅读灯的置就开门灯,你开着肯定关不掉,但是摸一会发灯光变暗,这时关门锁,阅读量就会熄灭。也可坐车里关上,再去关阅读灯,就可以直接关闭。
答:哪吒V车机的多媒体音量、导航音量、小优音量都可以单独调成,在系统设置-声音设置里面。
这里有个小技巧:导航播报路况时,音量键控制的是导航音量,小优在说话时,音量键控制的是小优音量,听歌音量不用说,大家都会。比如你想调整导航的声音,就在导航播报的过程中上下拨动音量键,如果导航没说话,拨动音量键整到就是多媒体音了。
4,踩了脚刹怎么还会车?
答:这个问题只有们老699版本车友才会出。脚刹有两档位,轻踩和重踩。
轻踩在这个位置
重踩在这个位置
如果在坡道上停车,需要重踩脚刹,才不会溜车。轻踩脚刹虽然仪表盘也会出现P,但是只适合平整路面停车,在坡度比较大的路面会出现溜车现象。
出现P不代表万无一失,坡道停车脚刹一定要踩到底。
5,陀螺钥匙后备箱按键按了怎么没反应?
答:这个问题新车主问的比较多,陀螺钥匙的后备箱按键必须长按一到两秒,后备箱才会解锁。
6,为什么跑60时速车就滴滴响,仪表盘还出现LIM黄色警示灯?
答:这个LIM警示灯和滴滴响是限速提醒,提醒你开的有点快了,这个时速可以自己设置,设置高一点就不会有警报了,但是不管设置多高或者关掉限速提醒,超过100时速时都会滴滴响,这个是关不掉的,这也是提醒大家要开太快。道路万条,安全第一条。行车规范,亲人两行泪。
关掉限速提醒,时速到100依然会滴滴响,只不过没有lim黄色警示灯
7,陀螺钥匙不灵敏?锁车锁不上?
答:如果你确定车门和后备箱都是关好的,陀螺钥匙电池也有电,那很有可能是手机蓝牙和陀螺钥匙的信号相互干扰,本人的车就有这种情况,手机牙关掉,陀螺钥匙立即就管用了。
8,第一次用随车充充电为什么充不上?
答:不管是随车充还是家用充电桩充电,都必须接地才能使用,有条件的车主可以在地上插一根钢筋或者铁棍,插深点,然后从孔插上面那个孔接一根线连接到钢筋或者棍上,就可正常电了。没接地条件车主可以买接地宝,注意接地宝是假接地,有一定安全隐患。
9,开车时为什么一直滴滴响?安全带系了啊!
答:车门或者后备箱没有关好。通过仪表盘可以判断是否关好。
左前车门没有关
后备箱没关
我注意到新款车车门和后备箱未关的警示颜色变成了白色,和车子的颜色一样,这样不容易看出来,不知道为什么新款要改成白色。
10,怎么看车机免费流使用多少?还剩少?
答:流量城-套餐信息里面可以看到剩余量。
每月5G免费量一般是够的。如果你欢用机大看短频,就不一够用,如果量用完,不需要花钱购买,可以开手机热点,让大用手机的流。反之如果机流剩余多,可以开车机的热,手机也能蹭车机流量。
-----------未完待续-----------
