#布爸和哪吒V的婚后生活#
今天谈谈哪吒V的质保🛠️
💡很多车友知道我们的哪吒V三电是终身质保,整车是三年质保,这个其实是不严谨的,车辆的零部件分为基础件、核心件、一般件和损、耗件,保修期限各相同。
1⃣️先说说容易坏的易损件,蓄电池(图5)和智钥匙池(图6)保修期限为1年/2万公里,轮、空滤芯、灯泡、雨刮片、刹摩擦片、保险丝以及普通继电器保修期限为6个月/5000公里。所大家雨刮片如果有噪音的问题,不要拖延,在6月/5000公里内去后,可以免换新,超出这个期限就要自费更换了💰。我雨刮片(图1)和灯灯泡(图2)都过了修期才坏,只能自更换。空调芯(图3)保以后可以自己动换,简单,去售后收费比较贵。
2⃣️基础件修期限为10年/20万公里,括车骨架总成、纵梁总成、横梁总成、门总成。
3⃣️接下来是最要的核心件,终身保的括动力电池总成(图7)、驱动机总成、电机控制总成、车辆控制器总成,其中旋转变压、高压继电、BMS系等是修期限是8年/15万公里。
4⃣️除了上述这些零部件,其他都属一般件,保修期限3年/12公里,也就我们说的整3年保。
📍要注意不正确的使、保养不当、维修当、加装、装等引起的损坏是保修。比如大家更换最的后减震器(图4),如自行更换的减震器故障导致一些其他地方的损坏,肯会影响质保。
📍普一前面说的8年/15万公里、3年/12万公里都以先到为准,比如保期3年/12万公里的整车质,你车3年只跑3万公里,整车质的保修期也就结束,1年跑了12万公里,同样过。3年和12万公里,只要符合其中一条件,就到保修期限。
