很多车友知道哪吒V三电是终身质保,整车是三年质保,这个其实是不严谨的,车辆的零部件分为基础件、核心件、一般件和易损、易耗件,保修期限各不相同。
先说说最容易坏的易损件,蓄电池和智能钥匙电池的保修期限为1年/2万公里,胎、空调滤芯、灯泡、雨刮片、刹车摩擦片、险丝及普继电的保修期限为6个月/5000公里。以大的雨刮片如有噪音大的问题,要拖延,在6个月/5000公里以内去售后,可以免费换,超出这个期限就要自费更换了💰。的雨刮片和灯灯泡都是了保修期才坏,只自费更换。空调滤芯过保后可自己手换,很简,去后收比较。
基础件保修期限为10年/20公里,包括身骨架总成、纵梁总成、横梁总成、门总成。
接来是重要核心件,终质保包括力电池总成、驱动机总成、电机控制总成、车辆控制器总成,其中旋转变压、高压继电、BMS系等是修期限是8年/15万公里。
除了上述这些零部件,其他都属一般件,保修期限3年/12公里,也就我们说的整3年保。
⚠️ 要注意不确的使用、养不、维修不当、加装、改装引起损坏不保修的。比如大更换多的后减震,如自行更换的减震器故障导致一些其他地方的损坏,肯会影响质保。
还有重要一点,人为因素导致的电池受损不保修的,吒V电池车辆底部,如果开过程底盘被蹭到,最好尽快开到售后检查电池是否损,如果电池受损尽快报险,免得时长了险不赔付。
#哪吒V#
