今天和大家分享一下哪吒V常见警示灯及处理方法。1胎压异常时。会图2报警灯亮。这时候可能是轮胎亏气,需要检查四个轮胎是否异常。有没有扎钉子。需要尽快补胎压。胎压恢复正常后。指示灯消除。2.图三电子液压制系统故障灯。我的出现几次这个警示灯,都是在红灯时候,我没有挂N档,而D档同时踩刹车,时间长了这警示就亮,松刹车踩油门起步时自动消失。建议大家养成好驾驶习惯,红灯时挂N档踩脚刹。3.图四功率降指示出现这个乌龟灯时,车辆只能缓行驶,速度不起来。这时可以把车停安全地方,关闭辆电重新动,如果乌龟灯还没有消失,只去维修点进检查。维修师傅会专用电脑读取车辆的故障信息,知道相关信息之后就可以对症下药了。4图5 动力池电低在池电低于20%时指示点亮,频繁地使用池低量行会造成电池度放等情况。这样会极的减电池使用寿命。5图6养提示灯当子达到保养里程或养时时,示灯亮。养结束后售后人员会消除这个指示灯6图7 后雾灯,开启后雾灯后,这灯就了。图8 ABS故障灯。当仪表盘ABS 点亮后,虽然车辆还能继续开,但是不建议车主进行驶。因为ABS 点亮意味着车防抱死制系统出现故障,车辆此时存在着严重的全隐患。行时一旦紧急动,辆轮无法阻止抱,如轮胎抱死,车无法在减过程保持定的驶轨迹,很有可能出现失控打滑。出现这个灯时,请与4s店,人员联
