楼主 A6L车主餐后做首保
年底这段真的很忙,午餐简单吃点就要开车赶往四儿那做首保
这个凉伴芹菜挺好
毛血旺每次都干完,没办法
午餐之后考虑去做首保。提车时买18600元的终身保养,仪表盘一直提示3000公里更换机油,和易车A6L郑州车友会朋友们交谈了解到南方四儿店建议一万公里内或一年内去,考虑北方环境和实际路况还是7600公里,去车(州大道附近)四儿店做首次保养。BBA这三车的养都1年或者10000公里内保养一次,里程时间两指标,看哪先到先到为准。
奥迪官方给出大概流程:
1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准)
2、带上行驶证、质量担保和保养手册;
3、换机油、机滤(最好用奥迪原厂机油);
4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常的松旷(含轮胎气压);
6、检查所有灯光是否齐全良;
7、平时用车问题反馈给四儿店,辅助检查并解决;
8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约
车辆保养进行中,车内和车边沿四周安放了必要的防护罩
师傅对前仓进行喷气清理
喷气清理继续
清理抽取变速箱机油,这个容量大概是5.5升
抽取遗留机油
继续抽取机油
抽取机油完毕
奥迪原厂的四升机油,C8平台的奥迪A6L可以加5.5升机油
保养师傅在慢慢倒入机油,奥迪原厂四升机油
继续小心翼翼的倒入机油
倒入完毕,工作人员在测量是否足够
备用轮胎检查,四儿店师傅很耐心告知车主备用胎压正常四个,检查完毕后重新填充气,并告知备用轮胎上塑料圈是低音炮(图片右上角)
升降机
车辆上升降机操作
保养师傅检查车胎
保养师傅检查车胎和底盘情况
检查底盘并发现问题加以解决
可以看出师傅们比较认真负责
检查轮胎
检查并测试轮胎
继续检查
测量胎压
继续检查
测量机油最终发现不够继续添加
大灯清洗喷水地方,盖子不能闭合,钣金师傅在检查修理,上次说法是里面有断裂(没处理),这次检查说是上次修理时喷口油漆喷厚了,打磨下就好。希望老毛病别再犯,维修技术令人抓狂。
保养完毕,四儿店洗车行老板在仔细清洗,是个讲究人
安全到家
