楼主 胎压多少显示正常
发表于2022-03-18 10:20:35回复0浏览 11373
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,SUV车型胎压会比轿车车型高一点,具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志。此外,凉胎与热胎的胎压也是不一样,热比冷胎压20kpa左右。厂建议值也就是冷胎压,冷状态的轮胎压230kpa-250kpa左右,但具体以每辆车注的压为。汽胎压注意事项
手打完后需再次测试胎压:如果气筒带有压计,则需胎压计另行量;如果用压泵,那就用啦!如果现气压超标,可用压表放气功能,按下即放气,直至达到合理。胎压表要确:购买胎压表要质量的,计量值定要确,好有计量证书的;压表计值不,直接导致胎的压不对,对车轮和安全都是种潜的危险害。家可4S店打气后,然后用自己的胎压表再次量一,比较一下结果。
