楼主 胎压多少显示正常
发表于2022-04-01 09:15:25回复1浏览 10967
胎压监测数字压在2.5左右,一般显示这个数值就是正常的,高于或低于都会有报警。
轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范内的压,际可会上到3.0BAR以上。所,夏天应在常胎压范围取偏的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合。
胎压一般了说书外,每一辆车上都会注标准压值,大部车友都没有去注意这个胎压数值标示地方。这个需要花时间去找一。大分车会贴在驾驶室上,有些会在后车门上,还有些车注在箱盖。
在正常情况,车主都应该每个月检查次胎压。有些车主工作非常繁忙,经常会忘了期检查,那么最省心的方还是随时监控胎压监测器数值,一些档的车原配备胎压监测器,用汽刹车统上速度传感器来比较只轮的转次数,它的原理是,如果其中一只轮胎压较,这只轮胎转动度势会比较快,过车电脑计算,便可得知胎的泄压状况。
