发表于2022-09-28 11:37:51回复0浏览 258
胎压系统报警好好用
当四轮中的任意一轮胎压值低于标准胎压值的75%且系统运行状态下,胎压故障灯点亮,胎压值变为黄色,建议您停车检查相应的轮胎是否有慢漏气的现象,并将气压充到合理的范围。
当四中的任意一胎温连续3分钟于85℃时,胎压统会进行高报警,相应胎胎值变为黄色显示,建议您停车待温冷却后再继续行。
一个或者多轮胎速漏,且统在运行状态下,压故障灯常闪,胎压值变为红色。请及时停车并更换胎或系比亚迪汽授权服务店处理。
🤔系统运行状态下,生故障后胎压故障闪烁后常亮,组合仪表上显示“号异常”或“请检查胎压监测系”,请检查相应的压监模块否正常,是否长时处于电场围内,如果长时间警,请联系比亚迪车授权服务店处理。
