楼主 比亚迪海豹家用便携式充电器使用方法和充电时间
比亚迪海豹根据电池大小,可以分为61.4度电和82.5度电两个版本。海豹使用的是比亚迪自家的刀片电池,刀片电池组属于磷酸铁锂电池,而且海豹的电池组还采用了CTB电池车身一体化封装,可以说是目前比亚迪自电池最新本。
新能源电动汽车既可以使用充电桩,也可以使用便携式充电器。今天笔者就介绍一下比亚迪海豹可以使用哪些便携式充电器,以及充电时间需要多久。
买车送的随车充是10A插头1.5KW的,也就是一小时充1.5度电。61.4度电池版本的,理论计算从0到充满电的时间是61.4kwh÷1.5kw=40.9h;82.5度电池版本的,理论计算,从0到充满电时间82.5kwh÷1.5kw=55h。这个度可说是慢,基本上没有啥用价。
现在有很车友自己购16A3.3KW随车充。16A3.3KW随车充推荐普诺得这品牌,是专业做新源充设备一线厂。产品带有双温控保护功能。
这里先介绍一下10A插座和16A插座的区别。10A插座是普通插座,家用小功率电器都是用10A普通插座,比如电饭煲,烧水壶,空气净化器等;16A插座是空调插座,比如空调,热水器,取暖器,油汀这些是用16A插座。
16A插座的尺寸比10A普通插大一些,16A插的含铜量高,铜片更厚,承载能力更强。所以如果用16A插座,直接插10A普通插是插上去。
像普诺得16A3.3KW随车,插就是16A插头,直接插空调插,并且线路要求有2.5平方,就可以使用16A3.3KW的功。
比亚迪汽车实测充电功率一般在2.6kw-3.2kw左右,取中间值按照3KW计算,也就是一小时充3度电。
61.4度电池版本的,理论计算从0到充满电的时间是61.4kwh÷3kw=20.4h;82.5电池本的,理论计算,从0到满电时间82.5kwh÷3kw=27.5h。
这个充速度比10A1.5KW随车充了一倍时间。适合逢年过节放假回老家时使用。汽车放在那不开时,可满满补电。基本上回城时,也可满电出发。
有友可会问,充电度还可以更吗?
答案是可的。但是需要使用专用的插座,并且线要足够粗。
比亚迪海豹交流电最支持220V7KW的充功率。所以可以使用32A7KW便携式充器。但是32A7KW的功率,要求电不能于6平方。
普诺得有一款16A3.3KW和32A7KW两用的便携式充电器。这款充电器配有16A和32A两种接头。16A插头直接插空调插座,最大充电功率是3.5KW,32A插头需要插专用插座,最大充电功率是7KW。
因为家用16A空调插座,承载不了32A电流,所以如果想220V32A7KW充电,需要使用32A专用插座。并且从电表里面接3芯6平方的电线出来,接到32A专用插座上面。
至于32A专用插座的安装方法,非常简单的。和家用普通插座的安装方法一样。一根火线,一根零线,一根地线。注意安装的时候一定要把电线和螺丝牢牢拧紧。
比亚迪使用32A7KW充电器,实测充电功率在5.5KW-6.5KW左右。取中值按6KW计算,也就一小时充6电。
61.4电池本的,理论计算从0到充电的时间是61.4kwh÷6kw=10.2h;82.5度电池版本,理论计算,从0到充满的时是82.5kwh÷6kw=13.7h。这充电度和220V7KW的家充电桩速度一样。
像普诺得这种7KW便携式充电器的优点是,可以分别在常用的地方,使用6平方电线,接一根32A专用插座出来。比如商铺门口,小区地下车库,自建房,农村老家等地方。这样充电器可以随车携带,到达目的地以后直接插上32A专用插座,就可以享受7KW的电速。
上面这几张图片,都是在常用的地方安装32A专用插座,使用7KW模式充电。
那么如果我们偶尔外出去陌生地方,比如自驾游等,没有安装32A专用插座怎么办呢?
普诺得两用款使用16A接头插空调插座方法
这时可以把16A接头更换上去,这样充电器直接插16A空调插座就可以充电。普诺得充电器会自动识别,自动限制电流不超过16A。
如果外出的时候连16A空调插座找不到。还可以使厂家赠送的10A转16A插座转接头,把10A普插座插孔放大。
这样16A插座就可以插上去使用了。注意使用插座转接头插10A普通插座时,需要把充电器的电流切换到10A以内使用。因为10A插座的承受能力有限。
