发表于2023-06-15 16:08:25回复0浏览 18
奥迪胎压监测原理及胎压报警灯消除 ‼️奥迪胎压监测非常灵敏,当轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快,通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的,从而保障我们安全驶。 🚗如果遇到仪表出现压报警符号如图1⃣️,应该如步骤作: 1✅立即停,肉眼检查胎是否有明显漏气,细心可以近轮观察否有钉子或者其它异物。 2✅如果漏气不显,按照图2⃣️-图5⃣️的作顺序来重存储压,压报警符号消除,存储好后的压就当前准胎压,可再行一段距离观察报警是否再次亮起,如再次起大概率是胎存漏气,请尽前往规的胎修补店去补胎或更换(大部洗车店都有此项业务,大约50-80yuan)。3✅部具有自修复功能的胎(带有seal识),在其可允许自修补范围可以自动修复,一般5mm伤口,无需人为作。 4✅如果轮漏气严重,建议更换备胎,以免使用漏轮胎继续行而损轮胎和造成毂变形,损失则更。 5✅如有条件,还可以自加装直接式压监,或智能压监,更加直观监测压。
