楼主 倒车影像之倒车灯接线
发表于2020-03-01 17:25:54回复5浏览 1168
前段时间给朋友换的mib280中控,由于之前的安卓屏已经装了倒车影像了,所以没有更换原厂的摄像头了,直接使用以前的摄像头。
把机头拆开在can总线上接上一根视频转换线,蓝色插头那一个就是的。由于之前摄像头已经在上面了,所以直接找到电源线和插头就可以了。
各种拆,插头已经找上了,直接插上去就行了,电源线以前接的是长电,这有一个坏处,由于是副厂的摄像头,带补光灯的那种,所以只要一通电补光灯就一直亮着。
现在准备把后尾灯拆开找到倒车线,准备搭到倒车线上去。
通过万用表测电压,找到倒车灯的电源线,这时候不能直接接上去,如果直接接上去的话,就会出现这种情况。
通电情况下还是可以出现正常的倒车影像,但是着车之后就会出现这种当前摄像头不可用,原因是着车之后电流不一样,所以造成它摄像头就用不了,这时候就要加一个倒车整流器。
然后就完美了,补光灯只有倒车的时候亮了。
之前很多朋友换过安卓大屏的,应该都装了倒车影像。但随着几年的使用时间,安卓的大屏不稳定,经常死机或者黑屏,很多车友就开始考虑换原厂的mib,但是,以前安装的倒车影像还是可以用在mib机头上,对复产倒车摄像头,有着补光灯那种,这种方法是好的解决办法。
