楼主 更换备胎的小技巧
发表于2020-03-17 12:23:55回复8浏览 50
相信每位车主都会遇到更换备胎的这样的事情,如果还没有遇到的话,以后也许会遇到。其实更换备胎非常的简单,作为男同胞来说,应该没有什么问题,女同胞就比较吃亏了,更换备胎是件力气活。
首先我们要找支撑车体的支撑点。这里告诉大家一个小技巧,大众集团旗下的所有车型,门槛两侧都有一个小的标记,类似于三角符号,总共有4个分布在门槛的前后两侧,大家可以去找一下。
这是新车时候的照片。这样大家应该可以清楚的看到此类标记,然后此类标记的正下方凸出来的一块,就是整车的支撑点,这就是即将换备胎千斤顶所顶的位置,如果顶到其他地方位置没有找对的话,就会容易成,其他位置瘪进去,从而使底受损。
要先把轮胎螺丝拧松在用千斤顶顶起来。不然先顶起来的话,再拧螺丝就轮胎空转使不上劲。一般来说轮胎螺丝非常紧,扳手套好螺丝之后用脚踩才能把螺丝拧开。
找到真凶了,换好备胎就开到修理店,准备补胎。
满血复活啦!一般来说像这种补胎只补一个蘑菇丁的话,基本在30左右,这种情况不会影响轮胎的使用,如果是前胎补的次数多了建议能换到后轮使用,这样保险一点,我们还是要经常检查轮胎刹车片的状态,因为这几样东西关于全驾最重要的保证!
