楼主 明锐前后排阅读灯更换
发表于2020-07-18 16:15:28回复6浏览 457
之前明锐原厂的阅读灯是卤素的,个人感觉不亮有点暗,所以之后自己更换了LED的,但是在某宝买的LED的不耐用,经常容易不亮,这次更换的是飞利浦的6000k色温的阅读灯,这款阅读灯口碑还可,而且非常用。
前排阅读灯,然后用翘板从后往前一次把盖板撬开,就可以看到里面的阅读灯了,没有太多的技巧可言。
然后拆完的样子就可以看到里面的阅读灯了,然后把之前换上的取下来,把新的换上去。
之前某宝买的T10阅读灯,经常不亮,好像接触不良的样子,不耐用,而且感觉做工粗糙。
然后把新的装上去,怎么拆的怎么装上去就可以了,亮度可以。
后排阅读灯也是这样的,但是拆开的时候发现非常有意思的一个地方,三个安装孔却只有两个按灯泡的孔,不知道是什么原因,不如把中间那个装配孔直接去掉,这样能节约成本,因为放在那里也是没有必要。
全部把阅读灯换好之后,晚上效果杠杠的。有的人喜欢原创卤素灯那种比较暗的氛围,而我喜欢这种亮爽一点的,主要看个人喜好。
