楼主 明锐更换制动液
明锐目前开了7万多公里了,上一次更换制动液是35,000公里的样子,去洗车店洗车的时候,顺便测了一下制动液的含水率,发现已经很高了,需要及时更换,上周末趁着有时间去了一趟斯柯达的4s店进行更换。
到达当地的斯柯达4s店,接待人员进行了接待登记,因为提前进行了预约,所以没有等待,直接就进入了工位。
桌上摆的机油润滑效果展示的产品,还是黑钻的机油要好,润滑效果最好,当然价格也是最贵的。
车辆已经进入维修工位,更换新的制动液也到位了,准备更换了,明锐更换制动也需要2瓶一升的。
更换制动液的充放机,原理很简单,把新的制动液倒进去,然后通过气压从制动液管路将原有的制动液吹出来,这样保证管路里没有空气进去。
打开发动机舱把制动液盖子拧开,然后接上管子,把新的制动液倒入充放机里面,可以进行下一步操作了。
把前后轮制动分泵上的螺丝孔拧开差入导流管,通过气压把旧的制动液挤出来,然后机器把新的制动液顺着,制动管路中到达每个地方。
制动液更换完之后,清理了一下,前后轮制动分泵上的制动液,因为制动液有非常强的腐蚀性,所以要及时的清洗掉。
弄完之后再用,电脑检测一下,看有没有故障码以及消除故障码,整个更换过程一个小时左右。制动液做为刹车系统很重要的一部分,大家要及时检查自己的刹车系统以及,制动液的含水率一旦超过标准,很有必要及时的更换,毕竟刹系统障我们的生命安全。
