楼主 空调滤芯器更换
空调滤芯器是常规保养更换的一个必备件,它的作用就是过滤空调吹出来的空气,用车环境比较差的地方,空气比较浑浊,空调滤芯器就可以过滤绝大部分的污染物,所以空调滤芯器是保证车厢内空气好重要一环。
明锐的空调滤芯器在副驾的储物箱里面,更换空气滤芯,其实需要把储物箱下来才可以更换。
把储物箱打开,然后用手拖住,下面用力往上一抬,就可以把储物箱卸下来了。就是有这两个卡扣卡住下面的东西,所以用力抬就可以卸下来,然后重点来了有一个阻尼器,要记得重点关注一下。
这个就是储物箱旁边的阻尼器。它的作用就是你打开扶手箱,然后缓慢的下降,如果等一下安装这个没有装好的话,你打开储物箱就直接会掉下来,没有阻尼感。
然后把空调滤芯器的盖板打开之后,就可以看到空气滤清器,注意空气滤芯器的位置,空气滤芯器上面有箭头标识,箭头往下就是它的正确安装方式。
使用1万公里的空气滤芯器,已经非常脏了,都发黑了,跟即将换上去新的空调滤芯器,完全是两个模样,所以各位对车内空气要求比较高的车友们,可以勤快一点更换。
安装的时候记得空调滤芯器上面的箭头朝下,不然就起不到空调滤清器的作用。盖板安装的时候先安装下面,然后往里面一推就看好了。
安装储物箱的时候,记得先安装阻尼器,把总计扣好,然后,把储物箱用力往下推卡扣到固定位置。文字描述不是很详细,这还是要需要自己摸索和观察位置。
确认安装好没有就是把储物箱打开,看它有没有阻尼感和缓慢的下降,如果没有的话就是阻尼器没有卡好位置,需要再一次的固定好阻尼器的位置。以上就是更换空调滤芯器的步骤,基本上mqb的车型,空调芯器都是这样一骤更换的,希望可帮到自己想更换空调芯器友们。
网友评论
已有 7 人参与评论
ycreset121287383
2021-06-09 0车手26122773HX
2021-05-28 0ycreset121287383
2021-05-25 0丿呼啦圈丨
2020-08-30 0丿呼啦圈丨
2020-08-30 0丿呼啦圈丨
2020-08-30 0丿呼啦圈丨
2020-08-30 0
