楼主 明锐八万公里保养
发表于2020-12-19 18:31:17回复6浏览 771
之前把轮胎刹车油火花塞都换过了,所以这次8万公里就是常规的保养,换机油,换机滤空滤,汽滤。恰好碰上斯柯达冬季服务节,所以额外还检查了其他一些车况,离上次保养已经1万公里。
在手机上已经预约过,所以直接开过来就上了工位,请忽略车比较脏,一个月都没洗了。
加的是黑钻机油,当然价格方面也比其他的要贵一点,像空滤和机滤以及放油螺丝都是原装的。
维修小哥把车举起来,拆掉发动机下护板,放掉机油,装上机滤。然后检查一下车轮的摆臂和胶套,还查看了气压是否缺气,把缺气的轮胎补到规定的胎压。
为什么一直选择4S店保养,主要是环境比较好,而且专业,各方面服务还是要比外面好点。
下面弄完之后就可以加入新的机油了。趁着这个冬季服务节检查了。刹车油的含水量和防冻液以及火花塞的状态,顺便还略微清洗了一下发动机舱。
清洗过后看着舒服多了,常规保养也就到此结束了。趁着斯柯达冬季服务节还没结束,各位斯柯达车主,有时间可以把爱车开过去检测一下,进入冬天了,要多关注爱车状态,安全行车。
