楼主 明锐更换左后尾灯
发表于2020-12-23 16:48:11回复9浏览 955
上一次8万公里进店保养的时候,接待人员检查车辆状况的时候,发现了左后尾灯有破损。告诉我的时候我很惊讶,因为我也不知道什么时候发生的。既然发现了,那就给他换掉,问了店里没有货要订货,大概两天就到。这部今天刚刚知我货到了,可以来安装,那就去安吧。
为了防止水进去造成短路,先用胶布粘一粘,先应急的使用一下,等货到了就把它换了。
实在有点丑,不忍直视。
全新的左后尾灯总成,嘎嘎新的膜还没有撕,把那一边坏掉的尾灯拆下来就可以安装上去了。
先要拆掉塑料挡板,然后把尾灯的两个螺丝拆掉,慢慢的撬出来就可以拿下来了。
没过几分钟维修小哥就把它取下来了,这种小伙对于他们来说轻车熟路小菜一碟。
拆下来的尾灯,大家注意看一下插口这里的密封圈,所以安装的时候也要安装好,不然就会导致尾灯这里没安装好,导致进水。
新的尾灯已安装上车,调整一下它的间隙以及平整度就可以拧螺丝紧固了。
还是新的,装上去好多了。所以大家有时间就一定要检查自己的车况,及时发现自己的车辆情况,这样更好的安全出行。
