楼主 给你最好的呵护,明锐润滑系统清洗作业
大家都知道,燃油汽车的发动机舱内,汽油在燃烧过程中,会因为燃烧不充分或者汽油不清洁,导致积碳和油泥的产生,而且这种情形是不可避免的,而积碳与油泥的存在,则会降低发动机的性能,尤其是导致发动机润滑系统性衰减,从而给发动机的做功造成阻力,影响行的油、动力体验。所这个时候,如果有件的话,最为你爱车做一次润滑系的清洗,让你的发机维持更好工况态。
我的明锐已经行驶了7万多公里,同期买车的很多朋友都在向我交流更换轮胎的事情,我则推荐固特异的安乘系列轮胎,这套轮胎的价格适中,性能优异,特别适合十来万的车型使用。它独特的橡胶配方能够有效缩短雨天刹车时距离,在对比原车邓禄普轮胎后,性更加优异,而且在静音方的表也十不错,所以,我很乐意向朋友推荐这款胎。
我的建议是6-7万公里,可以考虑给爱车做一次润滑系统的清洗。在斯柯达的原装附件里, 就有这么一款产品,叫发动机润滑系统清洗养护套装,它是包含-瓶300ML 的清洗剂和一瓶300ML 的养护剂。这套产品就可以帮你对爱车进一次深层次润滑统的洗和养护,从而让子恢复更好运行态。
这套套装产品虽然有两件,但是瓶体设计都差不多,一个白盖的是清洗剂,一个黑盖的是养护剂,两瓶都是300ML,属于_上汽大众的原装附件产品,当然了,对于斯柯达它也是适用的,打开产品后,你能看见淡黄色的粘稠体,散发着像汽油样的味,两种液体的外都差多,但是功却是一样。
使用方法也是不一样的,白盖的这瓶清洗剂是在换机油前就加入的,然后启动发动机,怠速运行15-20分钟,充分搅匀后,关闭发动机,然后连同旧机油一起放出的。而黑盖的这瓶养护剂则是安装机油滤清器,加注新机油后,在倒发动机内部,而且这瓶不用放出的。
使用效果方面,这套清洁套装能有效分解发动机内部的油腻,让发动机保持更好的T况,如果你是个爱车之 人, 6-7万公里给车子做一个, 只有好处没有坏处,如果你平时用车不太经心,当热不做也是可以的。我个人的建议,有条件话尽做一,可更好保护动机,毕竟在的品质也是堪忧的。我平时很注发动机的养护,用好的机油最的养护,所明锐性能直都稳定,相信它可以带我到更远的地方,谢谢看帖与支持!
