楼主 车门降温的7个小方法
#车内降温小妙招#1、尽量将车停到阴凉的地方
最根本的解决方法就是尽量将车子停放到阴凉的地方,如果有地下车库那是最好了,如果没有地下车库的话,那就尽可能的把车子停放在树下或者阴处。
2、关车法
确的作应该是,上车前先打开副驾车,再复开关主驾门,这种“拉风”的作,迅速驱散车内高温有害气体,同时让坐椅降温。
注意反复关门5次,匀速即可,不要太快。
3、巧妙车窗法
关正确开窗风方法,我推荐朋友们使以下两种方法,这样会快达到降温的效果。
方法:开对角两扇窗
启对的两扇车窗,相当“穿堂风”,让对的空形成柔和的“小旋”。这种方法的主朋友,我得给你个赞,夸你聪明。
原理,对前后窗一开,进入空气车内完美交汇,形成小旋,犹如夏日堂风,气流走向很顺畅,气效杠杠滴,噪音也非常小。就算车有宝宝,也完全不影响呢!
方法二:关后乘客对侧窗,开其三个窗
原理是,此时后的空大量聚集形成高压,再从对侧后窗排出。舒通风是其次,主要是不会被风吹乱了你的发型!
这样通,不但可以把大量空气聚集到后,形成高压,加热气从打开后窗出,而且风力非常柔和,管你开车还是车的,这风吹起来都超级舒适。
4、空调降温法
着车动后,我们仍要继续降温,但别立即打空调。此时空调,大大加油不说,还会对发动机和三元催化带来同程的损。
以轮谷建议咱车主朋友们,打开窗,驶三钟左右,车温度能接近环境度,此时再开空,就更经且快地享冷气。
车空调使用也有几个技巧。首先,要把空调打到外循环,风开到大,合开车窗风。这样做就是让子里空气对流,尽快排出剩余高温体。
然后关上车窗,切换到内循环模,调至合理度和量,冷气时,出口向上,冷空气会自动下沉,实自然对流,高制冷效率。
5、装遮阳帘法
遮阳帘的外层采用是第代强效反光铝膜,过扇形折页计,可多边射光,将直射的阳光统抵挡外面。用遮阳帘挡阳,椅和仪表温会低多,不错降温方式。
6、洒适酒精法
事先准备个喷壶,给壶里倒入点酒,可将酒喷在内的周,度也会很快降下来。不就是酒精太浓的话,容易出危险,喷洒多会把车里搞得潮乎乎,以适微量就好。
7、购买专降温剂
降剂成中含降温因子以及干冰,所以会含有任何学成,无论是用人的体还车内都是安全的,含有少的香,味道清凉刺鼻。价格不贵,也就几块两瓶用一夏天。
轮谷总结:上面给大家总结了些夏季车内降温小妙招,希望可给朋友们在炎日下送去一丝清凉,以上方法你可以根据自己情况进行选择搭配使用。
