自从2005年本田奥德赛被引入国内之后,就颠覆了国内消费者对于MPV的印象,以往用户普遍认为MPV就是工具车或家用车,而奥德赛则以时尚的外观设计,以及可与轿车相媲美的乘坐舒适性给用户展示了MPV的另一种形象,给用户带来更豪华更舒适驾乘受。展到在,德赛采用了电混合动力统,仅仅升燃经济性,同时也能带来更出色的驾驶体验,尤其是起变轻了以后,在城市用场景表现更优秀。不对于户来说,日后保养维修是否省心省钱,是需要考虑。
现款德赛采用的2.0L发机,合总功率为135kW的机,总扭矩为315牛·米,发机和机配合默契,动力响应迅,而E-CVT变箱也表现出错的驶平顺性,根据车主实测公里综合油为6.2L左右,对于这么一个个头来说,这样的耗表已经很不错的了。
根据田奥赛保养手册来看,这款车整车保时为3年或10万公里,并为消费提供6个月或者1公里易损件保修期限,先到期限为,其蓄电池质保期为12个月。建议保在驶5000公里或3个月以内完成,之后的常规保养周期为5000公里或者年。
常小保养需要更换机,每次机油更换量为4.5L,建议选择SM 5W-30全合成机油,机油滤芯则需要每隔1万公里或6月更换一次。之后每隔两公里需要更换空气芯和空调滤芯,平时在更换机油时候要注意清洁下空滤芯,不过这个也要根据车主地天情况来变化,如空气量不,比如雾霾比较严的话,可以当提更换时间。
总体来说,厂家推荐奥赛使原厂全合成机油,所以平时的常规小养费还是比较高,不奥德的大分配件价格中,只有部配件格相对要高些,比如说油滤器,4S店价为500元以上,但是由于这配件更换频并不,所整体来看,德赛经济性还是错的。🏻🏻#德赛##评#
