发表于2023-10-09 15:27:03查看 68回复0
底盘整备胶套。
汽车底盘过坑过减速带有异响,到底是更换底盘件总成还是单独更换球头或者胶套?毛师傅以这台奥德赛为例给大家做说明。这台奥德赛正在更换底盘件,做底盘准备,从以下几个点给大家说明一下。
·第一个点、如果单独胶套损坏,只需要单独更换胶套就可以解决底盘异响问题。如果球头有损坏的情况下,像摆臂球头、小球头有损坏必须更换整个摆臂总成,没办法更换球头的,因为球头原厂是压进去的,是没有办法单独更换
·第二点、羊角上球头可以单独更换的,部分羊角上面还有的羊角还是有胶套的,如果胶套损坏也是可以单独更换的,不需要更换羊角的总成,因为更换羊角总成费用非常高。
·第三点、机脚有老化、开裂的现象,必须要更换整个总成,因为单独更换内部的胶套是没有办法更换的。
·第四点、外拉杆的球头还有一些平行吊杆,如果有损坏的情况下必须更换整个总成,因为单独更换球头是更换不了的。
·第五点、加速的时候有抖动的现象必须更换半轴的总成。如果外球笼漏油的现象有异响,可以单独更换外球笼。
底盘维修是非常复杂的,必须到店检查之后才能确认问题,确认维修方案。你的底盘有没有异响?是怎么维修的?评论区给毛师傅留言。
关注毛师傅修车,为你分享更多的修车养车用车知识。点赞关注评论,广明汽修。
