楼主 欧拉好猫按键详解
欧拉好猫键盘大揭秘!
之前有发过方向盘周围按键分享,很多车友问我其他功能按键的问题。今天我们继续分享一下车上其他按
一、空调操作图解
空调开启/关闭按钮(ON/OFF)
制冷按钮(A/C)
除霜按钮
后除霜按钮
中的是险警示灯(闪)
外要是大雨话,了要前后霜以,记得要在右侧屏幕调整为车内循环。
二、驾驶模式图解
驾驶模式切换可按压按钮,选择AUTO、标准模式、经济模式或运动模式。
AUTO:根据驾驶员驾驶风格,车辆状态及前方道路状态,自动切换标准、经济、运动模式。
标准模式:车辆依据当驾驶工况,整车动力性和济性,选择佳的驶方。
经济式:供最的能经济性,以耗和适性为首要目标,合中速行路况。
运动模:拥有强劲动力响应能力,以应对高和超工况驾驶需要,带来更级别驾乘受。
级省模式
超级省电式可减少不要的功耗,加车辆行驶里程。
这模式需要在右侧屏幕上操作,并且需要速低90公里/时,否则无法启动。
三、光调节图示
向上旋转按钮,高前灯高。
向下旋转按钮,调前照高度。
四、电子定控系统
电子稳定控制系(ESC)可帮助降低侧危险和在某些行驶况下过对个车进行动来善行稳定性。
提示:
般情况下,ESC应始终处于开状态。
仅在以特殊况下,才能关闭该统:
〉装配防滑链行驶时。
〉当深雪或松软路面上行驶时。
〉当辆被死,需要把辆摇时。
以上情况结束后,应立即重新开ESC。
、紧急关闭源
车辆驶过程中(速大5公里/小时),出现急情况,例如无法正常方法停车时,长按源关闭按钮5秒可将车辆源切换至LOCK式。
警告:行中将辆电切换至LOCK模,可引发碰撞或大人伤害。 行中,紧急况请勿强行将车辆源切换至LOCK式。否则,动器和方向的动力辅助将丧失,导致踩下制踏板时较费力且转方向时较沉重。因此,作前应尽可减速。
六、后视镜调节和折叠
镜面调节步骤:
1.旋转外后视镜调节旋钮选择左侧或右侧外后视镜。
2.前、后、左、右扳动旋钮,可以对左侧或右侧外后视镜镜面进行调节。
3.调节结束后,将外后视镜调节旋钮复位至初始置。
车联网功能指示灯,之前实名认证那段时间我的喵喵没有网,就是暗的。
七、行车记录仪存储卡
TF1(靠外侧):用于存储前视摄像头的影像记录。
TF2(靠内侧):用于存储车内摄像头的影像记录。
如需更换内存卡,请选择容量介于8~128G之间且卡速规格为 class10及以上的正存储。因为有些友买卡更换之后法使。
行记录仪工作示灯
蓝常亮常工作
灯闪烁数据传输
红灯闪烁未识别到TF卡
红常亮备故障、功异常
最开始经常会遇到车内人员无法打开车门的情况,那就是童锁按钮调到开启状态啦。不过家有小朋友的开启会更安全。
