楼主 雨刮器功能解读
雨刮器是雨天确保行车安全必不可少的重要装备,记得我第一次买车不久,晚上在高速公路上突遇暴雨,雨量太大,雨刮臂的紧固螺母松动,雨刮器顿时失去了作用,一下眼前漆黑,吓得我赶快打开双闪,摸黑将车往路边慢慢开,差点碰到防护栏,高速公路上出现这样的事至今想到就后怕。从这之后,我不仅对雨刮器的量、常保养非常视,而且对雨刮器功能和使用方法非常重视。但是发现些驾员只知道使基本功能,对一些用的功能并知道,下面让我来介绍雨刮器的功能,别是些很用、但不为一般人重视功能。
雨刮器开关手柄
别小瞧它,雨刮器和洗涤器的所有功能都是通过这个手柄实现。
前雨刮器(FRONT)常用功能标识在手柄图示位置
MIST:除雾功能
OFF: 关闭雨刮器
AUTO:自动刮扫
LO: 速刮扫
HI: 高速刮扫
MIST档
将雨刮器手柄往上推一下,前雨刮器刮扫一次,推着不放连续刮扫到松开为止,松开后雨刮器手柄自动回位。
AUTO档
将手柄向下拨到第一个档位。处于AUTO档后,前雨刮器将根据雨量传感器检测结果自动打开或关闭,同时根据雨量大小和设定的雨量传感器灵敏度自动设定刮扫频率。
装备自动前雨刮器首选此档,选用它可以轻松应对雨天任何情况,注意用时候将雨刮器手柄置于OFF位置。
LO(低速)档
将手柄向下拨的第二个档位,处于低速档时前雨刮器以比较慢的频率刮扫。
HI(高速)档
将手柄向下拨的第个档位,处于高速档时,前雨刮器以很快的频率刮扫。
雨量传感器
在挡风玻璃上端中间位置,应保持此处的清洁,更能在此处粘贴任何标签。
雨量传感器灵敏度调节
旋转精度调节旋钮可以调节雨量传感器的灵敏度,顺时针旋转灵敏度增加,反时针方向旋转,灵敏度降低。雨量相同时灵敏度越高前雨刮器的刮扫频率越快。
根据雨量的大小选择合适的灵敏度。
雨量传感器灵敏度调节
箭头所指的AUTO位置的小白点表示设定的雨量传感器灵敏度大小。
雨量传感器灵敏度高
+号附近的白点位置,雨量传感器的灵敏度最高。
雨量传感器灵敏度高
-号附近的白点位置,雨量传感器的灵敏度最低。
智能前洗涤器会根据操作方式的不同喷洒方式也不同
雨刮器关闭时将雨刮器手柄往身边拉着,前洗涤器往挡风玻璃上喷洒洗涤液,雨刮器自动刮扫数次,大约6秒后再刮扫1次。
快速将雨刮器手柄往身边拉下就松开,则前洗涤器喷洒会喷洒数次,雨刮器也自动自动刮扫数次,大约6秒后再刮扫1次。
后雨刮器(REAR)常用功能的标识
INT:后雨刮器间隙刮扫
OFF:关闭后雨刮器
后雨刮器OFF
将小白点旋转到OFF位置,关闭后雨刮器
后雨刮器(REAR)常用功能的标识
INT:后雨刮器间隙刮扫
OFF:关闭后雨刮器
前大灯洗涤器开关
将雨刮器手柄的末端往里按下,前大灯洗涤器将向前大灯喷洒洗涤液以清洗前大灯外罩。
前大灯洗涤器
保险杠上的小菱形下面就前大灯洗涤器,为了影响保险杠的美观,平时躲藏在里面,喷洒时伸出来。
挡风玻璃的雨刮器手柄
为了减少挡风玻璃刮扫的盲区,挡风玻璃安装了两个雨刮器。两个雨刮器协调刮扫整个挡风玻璃。
