楼主 22万四驱欧蓝德,更换半轴球笼防尘罩、方向机内球头记录
13款进口欧蓝德,14年1月入手,接近7年,目前里程到了21.8万,一直开得比较野,有时当硬派在造,上山下河的难为他了,
近期检查发现右侧内球笼周围甩出好多油脂,判断为球笼防尘罩老化破损了,加上近期也检查出方向机内球头有轻微损伤,有点不平路,抖动情况下,咳咳咳发响,方向盘转动也有轻微非正常间隙,决定更换,
这天一大早,到了重庆某4S店,师傅拆下右半轴仔细检查球笼防尘罩,发现并未有丝毫老化破损,而是靠外一个固定抱圈断掉了,导致密封不好,往外甩油脂,方向机左侧内球头,因为防尘罩破裂,涉水进水导致球头油脂没了,球干损坏,经近2时师傅致施工,两更换程完成,目使2周,情况好.
达到4S店,遇到一个新车主正在提车,欢迎加入欧蓝德大家庭
车辆开到车间工位区
师傅已经把右前半轴拿下来了,找个纸板垫在地面
甩油的内球笼
检查结果球笼罩橡胶无丝毫老化破损,进口日本件真不是盖的,金属抱圈不知为何断开了
分解大的抱圈,揭开防尘罩,露出三叉万向轴承
取下记得上下一面不要对调了,怎么取下,一会怎么返回去
专用钳子张开卡簧,另外一个钳子取下卡子
日本进口的新球笼修理包带的专用油脂,其实这个比防尘罩值钱,而且内外球笼的油脂是不一样的
既然都拆了,还是把新的橡胶防尘罩换上了,加入新的油脂
清洁了一下油封外的污垢,这个新车就有渗油现象,4S主动要我索赔,但我放弃的,之后油垢堵塞了间隙,20多万公里,它的好好的,有的东西是需要观察才决定是否更换
新的防尘罩、新的大小抱圈安装好,上车
取掉了方向机内球头,方向本应干净的内腔有油垢,证明球头的油脂有问题了
方向机内球头发现防尘罩破裂了,导致涉水进水,让红圈处的球头油脂损坏了,已经有烧糊的味道
这个材料平时几乎没有备件,好心的师傅在一个事故车上丢弃的旧件上,取下一个免费送给了我,否则这次白拆了
半新的防尘罩、全新的内球头拉杆
上车安装内球头拉杆
固定好外侧抱圈后,再固定锁紧内抱圈,完美解决
半轴穿进去后,螺丝帽完全锁紧,这个凹槽处需要把帽子敲塌下去,避免螺丝转动
施工完毕,来杯咖啡,点个赞
怎么只有半杯呀,谁悄悄喝了嘛,呵呵
