楼主 【大秦军团】欧蓝德选购和无损安装车台经验分享
给小欧上车台这个想法已经有一年了。之前因为自驾车队中使用手台发现拉开三公里之外后手台就通联不上了,而同行的一辆帕杰罗有车台在最后面,却能和最前面十公里之外车通联,给我留下了深刻印象。另外因为前阵子去桦树坪看,手台没充电,路上联到午三就几乎没电,那地方又没有信号,导致和前领队法联,同车辆有陷车没办法叫领队来救援。2022年初始,已春暖花开,今年出行计划紧锣密鼓,开始考虑给驾上台。
一 法规篇
根据咱们国的法律法规,个人架设车台车台需要考无线操作证和验机,我三年就已通过考试拿到了A证,呼号也申请来了,所以具备上台的件,然新上台子还要拿去验机备,无线执照上增加买的台信息。关考证,验机申请呼号的经验有空给大家另开一贴详细说明。
这是申请呼号和验机发下来的电台执照
这是申请呼号和验机发下来的电台执照,有了它就不害怕路上被查了,当然再够新的无线电设备还是要及时去再验机更新执照上的车台信息。
二 选购车台
万事俱备只欠东风,车台产品市场上非常丰富,品牌也非常多,价500-5000位区有很种选择。我考察艾可慕2730A,即时D9000后,考虑上即时通。因为它用单独安装喇叭而且面板支持中文,对我来说上手比较快,而且即时通有很多错的功能如板左右口都可以插咪和主机线,主机上可以接手咪,安装起来手咪摆放置可很灵活,随时可以给副驾或第二人员速增加第二咪。再有就它的板上自带两喇叭,虽然音质一般但是给节省一个喇叭的用,喇叭这意也百多呢。还有就是这个台子具备临时加架中继能力,比较玩。
选择台子后就要根据台子布防置搭好的件,天线,板延长线,天线支架,面板支架,继电,3-5米源线等。
这是即时通d9000开箱图
可以看到这款机器做工还不错,不亚于进口机型
三车台安装
欧蓝德的车型相对于霸道,帕杰罗,bj40,坦克300而言,车顶高度有限,且挡风玻璃和仪表台空间较小,所以主机,面板,手咪放置位置要提前规划好。
1.面板安装
因为即时通D9000面板自带粘贴板配件,很人选择把面板粘在左前挡玻璃或者后镜下,主机有放到后尾工具格挡,或者主副驾驶位下。手咪有挂后视下面有放主驾或副驾左右AB柱两。
在对比了多个位置后,还是觉得面板架在后视镜下面比较合适,这里需要另行购买后视镜面板支架。
就是这样一个支架,安装好后很结实,随时可以调整角度,也不影响行驶记录仪不太挡视线。
如果不用的时候还可以翻折起来得后视镜和挡风玻璃之间。
2.主机,天线,手咪安装
我规划的位置是主机放置在主驾座位下面,这样选的原因是欧蓝德的天线选位上是车尾,所以只能通过天线支架,而这个支架只有尾门左的,以主机放在同样在左边的主驾座下面考虑到馈线用打弯x而且可以控制在3.5米之内,避免馈线过长打弯影响信号。面板在后镜下加一支架,这样方案整个控台整洁,没有因为加了台显得车内西满,面板位置不太视线,而且板随时可以折翻到后视镜后面去,一般人上车都不会直接注意到它存在。
通过原尾门的止震块安装天线支架
开关车门没有任何影响
馈线要从这里穿到车前面
天线的高度高于车身即可,我的天线选的略微长了点
这次安装没有因为加了车台显得车内东西满,面板的位置也不太挡视线,而且面板随时可以折翻到后视镜后面去,一般人上车都不会直接注意到它的存在。手咪则将挂钩粘在U盘接口下面的光滑面上,手咪是通过手咪延长线从主机上接接驳,从副驾驶座下面穿过来,这样后加麦随时可以插到面板上,常的方便快,而且根据需要可随时摘下手咪。而且车内仪表台着也常整洁有序没有因为增加设备而选的臃肿杂,下图就是内效。
以上就是个人选购车台,在欧蓝德安装车台的经验,特此分享给大家。如果有不足之处欢迎大家探讨,这里是Bi9DV,73送给车友们。
