发表于2023-05-25 09:46:24回复0浏览 120
【大秦军团】这两天刚换了行驶记录仪,把原后视镜记录仪摘掉了,发现咱们欧蓝德的原车后视镜是有电子防眩目功能的,而且车型不一样防眩目的后视镜也不不一样。据我调查16款和非顶配车型大部分都是图3点带开关的防眩目后镜,18款顶配是没有这按钮而是全自动防眩目后视,它作用就是通这两传感来区是不开启防昡目功能: 车方向线强大于后方向光线度:开启防眩目,镜面颜色保持正常,反射不变; 车(后镜后壳)方向光线度小于车后(后镜前壳)方向光线度:启防眩目,面颜变深,反射降低。防眩目效果照图,它可以让后车大照过来的灯的大分反射到其他角度从而实防眩目。老欧蓝全系了最配那以外都有这防眩后视镜。所以建议大不要用后镜式车记录仪,括安行驶录仪尽量安在副驾驶前窗,避免防眩目后视功能失效。
