楼主 再见了!欧拉黑猫不再断电(欧拉黑猫动力电池BUG后续)
瑕疵,问题也好,BUG也罢,欧拉黑猫动力电池为何总是故障?总是在烦恼着车主?
车无完车,只要我们找到解决的办法,缓解的方案,那就是好的。
这是一篇欧拉黑猫用车常见故障的解决方法帖子。
针对的问题是:
仪表盘显示一个电池加感叹号,车子怎么也走不了,无法显示READY。
有时候的车主,会偶然遇到动力电池故障灯,无故就启动不了了,甚至是车子在行走时也会发生。但是更多情况是发生在充电时,充电刚开始,或者充电刚结束的时候,可能是因为充电桩不符合,或者充电桩等故障,导致的欧拉黑猫无法正常动,显示的力电池故障问题。
正常情况下,这个只是欧拉黑猫对于动力电池的保护措施,因为电源的不稳定,可能会有损坏充电设备,甚至是动力电池损坏的隐患。所以,这时候,各位车主需要注意电源的状态,是否需要考虑更换充电桩,不要频繁尝试不稳的充源。
这个也是我们最大概率会遇到的情况,即蓄电池有电的状态,只是遇到了不稳定的充电桩,电流电压问题导致的车辆电源自我保护,显示故障灯。
【解决方案】
需要解开蓄电池的负极,如图,请使用10号扳手(10mm)拧开小电瓶负极的固定螺帽,松开后确保断电30秒左右,接回负极拧紧,重新开机后即可解决。
但是,每次都要等修理厂的人过来给我们断开负极吗?每次都要跑断腿去附近修车店借扳手吗?每天都要在后备箱备一把扳手吗?
接下来,给大家介绍一个永久断绝该问题的解决方案。
所谓的解决方案,首先声明一下,不一定100%对所有车主有效,也不是说所有车主都喜欢,在此只是提供一种可能性给大家哈。
是的,这就是来源于赛车场的外置【断电开关】。
大家看到的这2个开关,是参考统规赛车,在车辆外部布置的灭火器开关以及断电开关。
这个断电开关,通过关闭电瓶回路来达到断电的效果,因为布置在车外,所以可以很快的操作,尤其在紧急状态下,可以让车手,或者救援人员及时地将全车电路中断,保护车辆。
当然,在民用车领域,这种外置的开关没有被应用,是因为谁都可以触碰这个开关,所以全车的电流可能会被随时中断。
所以,有兴趣的小伙伴,可以尝试在发动机舱,或者车内设置这样的断电开关,用来达到可控的断电操作。
主要的原理就是,从电瓶负极接一个断电开关,只要从负极线接到断电开关,然后再接一根线回电瓶负极即可。使用断电开关切断或连接电瓶电路。
也有更简单的通用型电瓶开关,直接一拧就可以实现断电。或者是遥控式的断电开关,款式多种多样。如果万一遇到需要断电的操作,就可以很简单的打开机盖,拧一下开关就行了。
这是最推荐的解决方案。
如果你有兴趣,也可以买一个带有孔洞的断电开关,接拉线连接到车外,实现赛车的外置拉线开关。外观和功能两不误。
作为普通路过的市民,其实也不一定会去操作这个开关,如果不是亲自安装,调试,你还很难把握开关的力道。
这就是“永久”解决动力电池因为自我保护而无法启动的方案。虽然需要一定的施工,但是后期万一遇到问题的操作,就会很方便。
是不是很有意思,车辆瑕疵,问题也好,BUG也罢,只要有解决的办法,相信欧拉黑猫的这个动力电池缺陷就不再是缺陷,故障也就只是动动手就能解决的故障。
让我们大家一起拥抱所有用车路上的坎坷。
#欧拉黑猫#
#用车常见故障的解决方法#
