楼主 全网首台对开门版欧拉黑猫改装,内饰全面精装修,梳妆台、星空顶都安排!(施工完毕)
发表于2021-08-04 20:01:14查看 15548回复40浏览 15548
Hello大家好,我是电动径灰灰,前段时间我在论坛发布了我改装宏光MINIEV的帖子,最近又在忙活其他车了,找来找去发现欧拉黑猫比较适合。这车一开始也不咋火,不知道为啥偏偏在上市一年后突然间掀起了一股装潮文化,啥赛道版、篷版、越野等等都跑了出来。
在环顾各类奇思妙想的改装创意案例后,我决定挑战一个最高难度的改装——将其打造成全网首台对开门版欧拉黑猫,并且切割B柱。
插嘴一句,这台车是我全程在想创意改装方案,拍摄是咱们唯电的妹子上镜的。那么,就妹子先来镇楼吧~
这是它“魔改”前的样子,我们刚刚将车门卸掉、内饰清除。为了节约时间,椅子那些送往了另一个车间同步施工,留下来的车架子刚好先搞对开门。
切割B柱的动作……那叫一个爽,相信各位小伙伴都有尝试的冲动,但,这也完全就是给自己挖坑,接下来的施工难度怕是大了10倍不止。
仅仅是将后门反过来安装并不难,但最终打造出能开能用的对开门,不仅要考虑承重,门锁的安装才是难上加难。
合页对承重的支撑要求极高,首先是单靠这个小合页要足够撑起整扇门的开合,其次还得一遍又一遍地纯手工调试开门后的角度,不然前门正常角度开启,后门朝上翘,看起来就很诡异了。
如果说你原厂就是对开门的车,那它的后翼子板内部在设计时就做好了承重区域,我们的欧拉黑猫很显然是不会有的,在不破坏原车外观的情况下,我们很小心翼翼的通过车内侧焊接做出了这块支撑。
车门锁是整个施工过程中最大的难点:有B柱的情况下很简单,将锁扣对调个位置就行,类似劳斯莱斯的对开门,有B柱支撑施工起来就非常容易;没有B柱的情况下,要么靠着大力出奇迹,要么就是类似宝马i3、丰田FJ酷泽、自达RX-8这种,先开前门再开启后门。(拥有上述车型的车主对不住了,们拿欧拉给您搞出同款)
于是,我专程采购了两台马自达RX-8的原厂锁芯锁扣,用上下锁的方式打造这台欧拉黑猫的开门结构。
施工过程中还会不断出现意外(哭死),比如RX-8上锁扣的扣是跟原车车框面积吻合的,而欧拉黑猫切掉B柱后留给我们的区域窄了太多跟牙签一样大,最终只能手工再制作出一个锁扣并固定。
解决完门锁的问题,那就是最后一步,后门还需要一块门板。原车是正常的开门方式,所以只需要对后端门框进行修整,现在对调之后,毫无疑问前端那部分也得补一补,不然裸露的框架忒丑了。这块的门板当然也是手工制作,可不是单地做一块皮就完事,家可康康上图,板内也得作出一丢丢调整。
完成这些施工,所有关于机械结构的改装就完成啦!喷漆一下,裸露的钢材都变成了与原车同色~
看看喷漆后的合页、锁扣、门把手,不敢相信这是手工打造的,剩下一点点合页的内部有些瑕疵,那是没必要处理了,因为后面的改装会完美盖住它。
再来看看整体效果,对开门的欧拉黑猫瞬间是不是高大上了?
最后,我还做出了一个小彩蛋,那就是劳斯莱斯同款门板雨伞——车主从副驾后排“老板座”走出来后,司机不仅会帮忙开启车门,还会优雅地递出雨伞,意境档次大大提升(开心就好)。
现在对开门的部分就施工结束了,接下来我还会持续更新帖子,还有好多内饰啊外观啊还得一个个改上呢~
2021.8.25更新
hello艾瑞巴蒂,又来继续更新啦,帖子好久没有更新了,之前我记录了唯电空间站对欧拉黑猫进行对开门改造,切割掉B柱之后,上下车动线及车内空间瞬间扩展了不少。为了利用好对开门带来的独有优势,我准备将内饰进行番彻底的“魔改”。
我们改造的是老款黑猫,所以不是刚刚上市的新款那种的双联屏,还是传统炮筒仪表盘配液晶悬浮式中控屏。为了营造少女心满满的氛围,内饰包括中控台、门板和座椅,粉色皮质包裹当然都要安排上,瞬间就比之前黑色的敞亮太多多。
切割掉B柱,开启对开门之后的欧拉黑猫空间毫无疑问就大了太多啦,如果还是前面后面双排座的椅子就不太合适,所有我把后排座椅都拆了,只留下了原车的前排座椅。后排那块空间,主驾一侧给它定制了一个衣柜,要做得好嘛,以仔看,衣柜顶上的弧跟车顶的弧还是致的哦。这柜子下方,朝着门一是鞋架和储柜,朝车内一侧梳妆台,梳妆台上还有化妆,收纳抽屉、补光都配上了哈哈哈。
既然是给女生打造的车车,那女王座椅必须得有,前排副驾座椅进行了些改造,前面增加了小型腿托,右侧添加了电动调节按钮——没错,副驾座椅可以电动调节。至于后排,凸起的区域刚好可以放置一块放心小坐垫,小姐姐们可以坐这里妆整
车顶内部的星空顶也来啦,劳斯莱斯同款,可以进行多色调节,想要啥颜色用遥控器一按就切换了。除了BlingBling的繁星点点,这套星空顶还拥有4组流星和一块猫咪脸,原创的图案哦。
轮毂定制成了猫咪肉垫图案,是不是萌萌哒?但是为啥非要将轮子变成猫爪呢?往下看!
因为我们还给她安排上了猫耳朵、眼睛、嘴巴甚至尾巴,配上爪子形状的轮毂,看上去更有猫咪的神韵啦。
最后再覆盖上一层毛毛,黑猫就不再是无毛猫,真正变成了一只可以摸可以撸毛的“真猫”~
