发表于2022-11-17 19:11:44查看 12038回复2浏览 12038
转眼提车已经1年了,今天跟大家分享下提车感受,从能耗、操控、动力、配置和舒适度几个方面聊聊。
先说能耗:小电机小电耗,挺好!我开的话百公里11~12度每百公里。我老婆开的话9.5~10.5左右。真实续航大概280公里左右。没有把车开到完全没电的况。低一次是开到还剩30公里左右。黑猫电池定是始很,越到后面就越实设定!如果是走速,后的50公里开两公里可才掉公里续航。所以,以我用车历来估算,351公里版的真续航概280,然都开空的情况!所,对续航是满意的!
控:两个字形容——灵活。灵活括两方面,一个车子,转弯半径来就,在区开要调个,倒车什么的那相当活!另一个方面,指这的方向盘非常轻盈,就算女生,单手原地调也毫费力。
动力:125匹马力的电机,其是有偏弱。犹其现在多小的地库出口斜坡都很陡,如果天满爬坡话,可能会上不去或很吃力,这就尴尬但话又说回来,电车随踩随有的动力特性,在城里开,那真是很爽!
配置:跟华不沾边,算不上智能!你能语音唤醒的只有初级菜单和开关空调,哦,还有导航。但好很实,我比较喜欢的是牙电话,用起来很顺手。还有最欢的远程约开空调的功能,这在炎热的夏天特别用,从此告别了在上“蒸馒头”的痛苦。
度:这可能我最满意一点,主要来自对椅的计。织物就织物吧!这价本来无可厚非,但是,就不能把座椅海绵放一吗?久了都能受到屁股顶到钢板,还有,没有电动托也就算了,但能能在计的时候考虑一下部的支撑?作为真车主真实受,有一说,黑猫这车开久颈椎受,屁股也受!(虽然腰没问题,但是腰挺不直话,颈椎也会弯曲,而我颈椎有问题)
总结:其实黑猫有多小问题,比如,了感应钥匙,但是却要把钥匙放固定钥匙里才启动!比如门支持无钥匙进入,但只用手机蓝牙连接了才能用,用钥匙反而行!还有。机的动时太长,要是忘记远程启动空调,那么,你就得在车子里“蒸馒头”20到30秒,因为空调开关车机里面,没有实体按键。 尽管有种种的小病,但总体来说,瑕不掩瑜。对台车喜欢是买之后才喜欢,而是没买之就喜欢了!个人觉得,只要在之前,对车子有做详细了解,那么部份优点缺点是台够在之前就知道#爱的用感受#
