楼主 猫科动物进化论 之 欧拉白猫
欧拉白猫延续了黑猫的可爱路线,和黑猫的圆润对比,线条这次更是催向平直,也就是BOX取向的Kcar风格,车长比黑猫小幅增长到3625mm,目测比黑猫有更好的车内空间表现。
拉开车门之后果然不出所料,空间在4轮4和车长度增长显得更开阳。
粗大垂直的C柱也为后排客争取了尽可能多乘坐空间。
白猫在A00级的框框内,为4个成年人供了相对理想的空表现,当然,后排靠背角调节这类的功能就可能供了。
二排乘坐空间也有后备让出一点贡献,原生状态下有173容积,放下每次长测纯车的搭档~滑板没有问题。
要有更的装能力,把后座椅整体放,867升容积应付一次小型搬家(例如帮妹子搬宿舍)还是可胜任。
开上路,发现这次白猫终于有了一正经遥控钥匙。
做临时车主想绑蓝牙钥匙的时候不需要像R1那样每次都要用机械钥匙开门。
但黑猫的“传统”还是留下,就是钥匙还要放到中杯架里才能应启车辆,让无匙启动便利性打了点折扣。
23英寸联屏难想像会出在一辆A00级微型车上,内置高德地图更意料之外!而且这车机高德地图和机版基本一致,操作逻辑和手机模一样,无论是语音还是动输都非常方便捷,完全没有某些载导航的老病~“手机是个学霸,机版个智障”的差,甚至前方发生交通意的实时图片都能显示,这连手机版都没有。车回程准备架手机基本作可省略。
这辆旗舰白猫360度全影像把双屏的功用发挥到极致,特别是这种车宽1660mm使用场景,就是要应付拥城市微型来说,简直如虎翼。
白猫陪伴我的第一趟程,先从车点深圳返回江门,也就从珠角的部横穿回珠角西,全程大概170公里左右。
38kWh的三元锂电池组是蜂巢新源的出品,为这辆长续航的白猫提供401公里续航力(往下还有29.4kWh和34kWh的两个版可选)珠三间的城际通勤可以说是毫压力。
提升到61马力,130N.m最大矩的永磁同电机,不能说有多厉害,0-60七秒,0-100六秒,但开了燃车的话,那种无任何时滞反应度还让人心情特别畅快。
虽然比一年的R1黑猫那个48匹,125N.m力水平上了层楼,但极依然被限制107公里/小时(实测103)电机转速限在7800转,和R1黑猫一样。这出电量消耗的考虑,出于全的考虑。但在这框框摸透些规律,在速公上驾也别有一番“风味”!
车平均时速在100下的时候,可以用尽电机应快优势,车流随便秒燃油根本是问题!不降挡,油门应等其他七八糟的东,在繁忙的流中,说干就干赢起跑就是这么简......而在流稀少下来,眼看平均车速度接近103左右,就要识趣切回慢道,这时一众被秒汽油才回神追上来。然这情况只是偶尔发生,珠角间高速公路,间那繁忙程度,平均时能在100上的时间能有多少?跑过都心知肚明。普遍时间我其实都主车道用不合乎常理的反应速度,欣然接受着有意挑衅这辆可爱驾驶,以脸错愕的表目送她的背影离开线,玩得亦乐乎。或白猫总工程师意识到这点,以并没设置速巡航这个功能。
但转过,其他的安全配置却一点都不吝啬,集成在后镜前方,是车记录仪和AEB,以及道偏预警单目摄像头。
原厂行车录仪给车主省了不少后期加装的成本和装风险。
车道偏离警在60公里时速就会自工作,单目摄像头还附带交通标志识别功能。这种车通常都是那里人车多那里钻,比如菜,接送小孩之类,依靠摄像头做视觉识别的AEB在最程度上给车主群体(女司机)做一道主动安全防护。而在被动安全方面,6气囊(主驾,侧囊,帘)这辆旗舰版上都能找到。了标型,都配备博世ESP 9.3版车身定系。
车辆构架上,主要配方没变,还是长城自研ME纯电专平台。车头机械布局尽可能的左右对称,左电机,右边齿轮箱和空调压缩机,左右轴尽可能等长,让从0开始的130N.m大矩得于此会产生明显扭矩转向,实际驾驶中升了控性。
前悬形式持麦逊独立悬挂。
后轴维持节省空的扭力梁配机簧分气压减震半独立悬。并罕有地为了提稳定性,后距设比前距宽10mm,(1420mm,后1430mm)这在驱车不多见。
对比R1黑猫的级项目,最显眼就后轮增配上了盘刹车,双色铝合金圈升级为16寸,175/55R16朝阳RP18 适型胎,这部分配置,合资A0级对手基不舍得给。
这套悬系统铺装面上表现可谓出乎意料理想,在高公路上无声色地奔一都不怯场,这不单有赖于平铺在底的池组带来的重心,更重要是阻尼设定比大部A0级走心结果,悬挂跳动生硬,也没有多余漂浮,很性很称职地处理着个车传来震动。
不过2490mm轴距限,速通国道起伏面依然会有跳感。
但白身结构的优带来刚性升,令这个跳有像一实心球落地那种感觉,整体感很,没点松散。
不这种况还减速为妙,因为反映到驾者可不算么,但对于在后轴上方后排客就很明显的上抛下跳,A00级物理局限始终不能客观无。
叶子板和门的交接位做了流槽,高速上的风切声得到有效缓解,整体NVH表现有别于同级对的吵吵闹闹。小瑕疵是尾某个度段会传出点共振的声音。
全程170公里,经历3个小时之后顺利抵达目的地。
401公里的续航现在还剩164公里,考虑到高公路长时间地板电工况,这个掉电速还算合理。
市区达,白猫仅1032KG体重上44角娇小身,61的电机驱动,那个乐瞬令人没了睡意。如说马自达的门踏板是焊鞋底样的话,白猫的门反应就是和脚板底长在起那样,我任何个微都如反应到加速上。加上市一般限速也就60~80,大扭矩的瞬发力,把“赢在起线”优势限放。
现时过境迁,没事走两步都碰见个,还能车随便停,快慢随便充。
确实赶时间,骑上我心爱的小板,回家也就几分钟的事。
这时真研究了一番白猫内饰,基本以朴为主,旋钮换挡依旧保留,旗舰也不8.88万定价敢奢望有什么豪华感了,亮点全都集在高解像度双联上,这个越级配置确抢眼。
操控虽然市区乐趣无限,但R1留来的BUG不少,最明显就是方向盘数很(转向齿比)掉弯要使出“乾坤大挪移”
这对A00级车来说很奇怪,估计是要降低电方向力的功率保住电量。
同时方向盘调节保留只能上下调节的传。
刹踏板位置来也ME平台设计之初一个葩点,一时刻改了,还是那么高,从油门板移到刹车板,右脚要刻意的抬起,有点不自然。
方也意识到这个BUG对驾驶体验的影响,既然平台大结构暂时不了,那在其他小心思上补救还可以。比如增加座椅低调节,我尽可把座椅调高,把膝的支抬升,在几何上,还是能善这奇葩定对驾驶的影响。
而电子刹和AUTO HOLD加入在最限度上减少踩住刹车的作,但在市使用天后,我还悟出终极杀招.....那就把能回收到最,或索性开单板模!大分时忽略刹车踏板的存开起来更省心,而且在单板模下驾,掉速度还明显降低,可谓一二鸟。
而电子手刹后方还有手机线充的区。
至外观型,白猫这次比R1更加胆,因为要呼应“猫”的主题,脸的阵开孔真的拟了张“猫脸”否人见人爱难一概而论,但可以预之后肯定很针对白猫专的改前杠套件。
这一张呆萌的前脸多改的联想空间。
而来到侧颜,好的一致性就毋容置疑了。BOXKcar在国内一向都有批粉丝,但苦于国各大家中庸的产品规划,真正产的此类车种凤毛麟角,仅存马上的非常陈旧。
直到长城带来白猫,再次让一群Kcar粉丝神抖擞。现化,格合理的一辆Kcar再是海杂志里的幻想。
与地面垂直的B,C柱为实和空最大而生,同时给视觉上呈一种别的敦厚形,悬浮车顶和棱角钝化后,形象就更卡了。
其实相对于流造型,这种BOX格的计成并不,甚至是更。奈何国人对这种条横平竖直造型长时间刻板地误解为“面包”造成不少家明知她的处也敢大胆上马。还好,这种况正改变,消费观念成熟,二胎就的MPV热潮,令这种BOX格的种越来越吃。
平直的车在夜下还勾勒出一个分幽默的表,随时给后司机来个措不及笑容。
灯光方面碍成本,没有跟进LED灯组,保持远近卤素灯组。好处是雨雾天穿力强,短处就是卤灯耗偏大,会占更多能,光使上就要多个心眼。
和白猫愉快的周共处很快就结束,这周里每天开这个纯电小灵在街上穿梭,收获路人注目礼的确一件挺开心事情。另一维度,白猫升级已经让这辆纯Kcar的活动半径不再局限于城区内,随便跨市出趟差,赴个约会,401公里的续航轻松说走就走。一比一完善充电施也令使用利性步一接近燃油车,在使成本上更是秒杀之!当然~白猫只是ME纯电平台的第二个产品,优缺点然共存。
转发 邓较瘦汽户口簿
