楼主 关于欧尚音响没有声音的非专业解决方法
年初的时候,车子的音响开始时响时不响,平时少用,所以也没怎么理它,直到后来一点声音都没有。
然后在网上找好久,看到大家的解决办法就是去换个主机,后来去4S问了下,换这东东要2K多,感觉不太值吖,于是又在万能的某桃上找了半天,看到一个原车屏的安卓车机,看起来还不错,准备下单完了自己装去。在网上找了下拆中控视频,先下练习遍,机子到了再。
想要拆下车机,要先把仪表盘显示速度那个位置上面突起的那块遮光的塑料块取下,用力向上扳就好,暴力点就下来了。然后拆下仪表盘边框的4个螺丝,仪表盘边框就可以拆下来了,拆边框时要先搞左上位置,那个位置容易拆点,然后顺一路拆过去,剩下框右上角最后拆。完了就可以看到那块7寸的载主机了。剩下的就好办。拆车机,反正都要换,不如试下看能能搞。
说搞就搞,打开车机,因为所有喇叭都没声,估计跟功放有关系,拆下找到功放型号,是块TDA7388。打开万能的度娘,找到这块功放的感角图、典型电压、典型电路图,正式开搞。
接上12V电源、喇叭,开机把TDA7388的电源、输出端全都测了一遍,赶角电源没什么问题吖,输出端没电压,是不是7388没工作呢,接着继续测,第4脚ST-BY没电压,再看下7388的说明,电平机,再看下4脚前的驱管,B脚也没电压,再往看,(⊙o⊙)看到了,电脑块挡住了。试下给ST-BY接上电源,哈,久违的声音终出现。
郑重声明,此方法是非专业解决方案,处理过程中出现任何问题楼主不负责。
【前方警示:楼下多图】
