发表于2023-11-22 10:51:15回复0
一, 故障现象:发动机水温表的指针到顶,水壶液位报警。
二,诊断过程:
1.确认故障,防冻液液位正常;无故障码;读取实际值,发动机水温95 度,与实际水温表显示不一致,确认发动
机水温正常,但组合仪表中的显示不正常。
2.检查防冻液液位传感器:测量传感器在水壶中的电阻,正常车辆0.4 欧姆左右,而故障车辆是无穷大。
3.但更换传感器后,故障依旧。检查发现,传感器是依靠水壶中的触发源工作的,由于触发源不能够正常工作,导致传感器的电阻为无穷大,最终表现为水温表指针到顶,水壶液位报警。
三,更换防冻液水壶,故障排除。
网友评论
已有 人参与评论
