再唠叨下: 每个减振器都配备了一个电动液压泵,在高压下推动液压油在减振器中循环,以主动控制压缩和复原。控制系统使用传感器来确定减振器应该如何响应动作。 没有采用摄像头形式采集路面信息与基于摄像头的系统相比,该系统所有见度和路况都能工作。统控频率为13赫兹,这意味每秒可以进13次调整。 理论上不再需要簧了,该系完全可以承担弹簧收冲击的作。 时捷这个Active Ride需要高动力源。 所以新的Panamera Turbo E-Hybrid中,是由个400伏高压池提的。 因此,该技术不能于纯燃机动的本。 全电汽车版本已经开出来,并将逐步在未来的时捷车中推出。 汽车架系是车辆的重要组成分。主要功: ①承载身的量并供在种路上舒安全行驶, ②使车身受来自不规则路面干扰和因转弯、加或减而产生的乘舒适对内乘员的干扰, ③保证胎的贴地性及车轮轨迹性,因此车悬架系统研究与开发应关注质量性能、乘坐量和驾驶安全要求。 主悬架一种含执器的架,且提供主动动力,通传感的数据由控算法进行调节。一套主动架由作动器和弹簧组成,或者是作动器、弹簧和阻尼减振器。作动可以压、动或磁,或混合解决方案。一般来说,簧下量的频率在10- 15hz的围内,簧上量的频率1-2 Hz范内。主动悬架的成取决所需带宽。如果主动悬架只需要小的带宽,关联作器成减少,从而主动悬架的成也减少。
