发表于2023-09-18 15:48:27回复0浏览 362
当长城炮出现请原地排气自洁时,应该怎么办呢?
首先,需要将车辆熄火,等待仪表指针归零,大约需要等待一分钟左右。这里要注意,必须在车辆处于热车状态下进行,如果是凉车状态下,就无法进行操作。等待指针归零后,按下电源启动按钮,等待指针升起后再进行下一步操作。
接下来,按下位于左膝盖下方的“自洁”按钮,同时保持按住该按钮,不要松开。等待系统开始进行排气自洁,此时可能会听到一些轻微的噪音,但这是正常现象。
当系统提示“启动车辆并带锁”时,可以打开车门并进行车辆的启动操作。启动后,将空调温度调整至暖风模式,并将风量调整至三档或以上,这样可以加快排气自洁的进程。
等待大约半个小时左右,系统会提示“字节完成”,此时可以关闭空调并等待系统自动完成排气自洁。完成后,系统会自动清除故障码,发动机故障灯也会自动熄灭。
此时,车辆已经可以正常使用,可以继续行驶。如果遇到故障灯再次亮起的情况,可以行驶一段距离后再观察,通常故障灯会自动熄灭。
