发表于2023-11-12 16:00:17回复0浏览 121
长城炮烧机油该怎么解决 20年的长城炮烧机油,行驶10万公里左右,烧机油严重,大概七八百公里烧一升机油,该怎么解决? 哈弗发动机的机油消耗问题可能与奥迪、大众的EA888发动机存在类似原因。在哈弗发动机中,机油消可能由以三种况导致的: 1、废气阀严重损坏可产生吹口哨声,这类问题主要影响行6-10万公里的辆。同时,它还会致防冻液进机油,造成防冻减少。 2、涡轮和气门封问题通常会在车辆行驶过15万公里后出。 3、活塞环卡滞是所有发动机中导致机油消耗的常见原因。 发动机烧机后,可以先去检查下缸压和缸壁,是否有拉的情况,再确认一废气阀是否常。如果这些都没有问题,那么有可是活塞环卡滞导致机油消耗大。在这种情况,使PNF技术类的修复剂就可以解决这个问题,而不需要进行修或更换活塞环。这种修复剂行驶就可发挥作用。 某猫司有普旗舰店PNF技术修复剂,行驶就能解决烧机油问题,不拆发机任何一个零件,6次就能解决烧机问题,如果有车友有同样问题,可以试试。
