楼主 帕萨特的安全配置了解一下~
发表于2020-06-03 12:48:02回复23浏览 687
首先来看BSD盲区辅助,2020款上汽大众passat上配备的BSD盲区监测系统,只要车速超过15公里/小时就激活了,如果有车辆进入盲区范围,后视镜上的LED灯会亮,让驾驶者变道更加注意,防止没有必要危险生。
其次来看360度环绕视野+PLA3.0,防倒车盲区。全新passat上配备的Area View全景影像系统有4个超广角的高清摄像头,可以随时捕捉车身周围的情况,通过中控屏幕显示,可以提供11种不同的视,这样车身围360度视角都能够到,大提停车全性,这样用下就可看清身周的情况了。
然后来看AFS+DLA灯光辅助系统,防照明死角。2020款上汽大众passat的AFS随动大灯,可以根据路况的变化调整灯光的强度和照射角度,提供的城市模式、高速模式、雨天模式、市郊模式四种模式,适应各种驾驶况,防止照不足,造成角。DLA态光型辅助统,够调整大灯镜方向及内遮光板来调节远光的照射范围,对面方向行的车辆不会别本车远光所影响,本对其他车辆行驶全更有保障。
