楼主 三岁出头的“小帕”之五保作业
不知不觉间小帕已经陪伴我们这个家已经三年四个月了,在这期间经历了许多,虽没有大风大浪,小磕小碰同样也会为之心疼。但不管怎样它总是为我们无谓的付出,在前行的道路上为我们遮风挡雨。距离上一次保养有个月时间,是去年的六月份,时跑两万千公里,不到两万。对很多主而言三年跑三六七路程算是少。因为平时上下班来回12公里,就是个月带着媳妇儿和宝贝女儿回丈母娘家回稍微一些。本想过一段时间再保养,但过年期间出了一趟远门,再加上新的年新开始,索性趁着有时间就着小帕去保养一下,迎接的牛年。
因为之前都是在4s保养的,在加上距离家里并不是很远,十分钟的事儿就过去了,最主要的是在外面不是特别放心,尤其是对于我这种小白鼠来讲。
机油和空调滤芯(在此非常感谢王老师)是自带的,这样算下来可以省下五百多元。
服务顾问询问完所做的项目之后,套上一次性的椅套、方向盘套和脚垫纸,就等着师傅来开了,主要是防止师傅在行驶或者施工时弄脏。
过了几分钟师傅把车开进了车间里,保养马上就要开始喽!
打开发动机舱里面布满了灰尘,平时洗车也不会去清洗这里,久而久之也就成了如此的情况。
师傅先把空调滤芯拆出来,看得出来已经是非常脏了。
把新的空调滤芯装上,等天气回暖使用的时候最起码会好很多,能够分隔空气中,灰尘、花粉、等固体杂质以及吸附空气中,水份、煤烟、异味、碳氧化物等。
把机油拿出来放好,1.4T的是用4L机油,330的是6L的。因为之前买机油的时候送了一瓶,已经好长时见了,这次只需要再搞3瓶1L的就可以了。
接下来就是赶小帕上架,开始进行放油的环节。
发动机下护板是一块塑料板,然后用螺丝进行上紧。过年的时候走亲戚,后备箱放满了东西,然后也是满员的状态,过很糟糕的路段时拖了两次底,这次看了看下护板还没事儿。
把下面仔细检查一遍,如果有损坏的话这次就及时修复。
去掉发动机下护板后就看见需要更换的机油滤芯和螺丝了。
放机油有两种方式,一种是是吸出来的,不用把车架起来;另一种就是这样的,缓慢拧开螺丝,防止机油涌出来的时候弄到身上。
通过颜色可以判断,已经成黑色的了,不保养不行了。虽然全合成的人家说可以1w公里保养,但时间长了也是不行的。
待机油流出的差不多时看颜色就是深棕色,杂质越多颜色越深。
检查一下每一个轮胎的胎压,不够的充一些,2.5个压就可以。
过心里没底的水泥坑时留下的痕迹,不走没办法,只有这一条路。
需要更换的新机油滤芯,新螺丝师傅已经装上去了。
把轮胎里的石子扣掉,第一影响雨天排水的功能,第二驾驶感觉也会降低。
把新的机油滤芯装上,这个就是通过机油的循环,把机油中的杂质过滤掉。
螺丝和机滤上用黄色的油漆点一下,作用就是在有问题的时候方便看是否动过。
架子上的活干完之后,把发动机下护板装上,就要赶下架了。
打开发动机上标有机油的盖子,接下来就可以把新机油倒进去了。
机油就是很清澈,透亮透亮的。也算是注入新的血液。
之后就是用喷雾水枪吧发动机舱喷一遍,效果还是可以的,没有那么不堪入目了。
之前人家送我了一瓶表板蜡,说喷上跟新的一样,但试了一次发现很容易吸尘土。
把空气滤芯拆掉,师傅说不太脏,用***冲一下就可以了。
所有搞完之后就是去交钱了,因为去年保险在这里买的,返的有四百多米,估计这次用不完。
结算的时候还挺巧,花一半留一半,238米。
看一下单子,就这么多东西,小保养而已。
把该交的交完,给一张出门证和一张洗车券,这一次保养就算是完事儿了。总时长大约半个小时。
写的不好,望大家多多指教!
