楼主 更换火花塞,让车更具活力
一、前言
根据保养手册上要求,2万公里就得换火花塞,第一次更换是在27577公里时更换的,至今已跑到85180公里,从第一次更换到现在已跑了57603公里,感觉也没有什么异样,怠速不抖动,点火顺畅,油耗可接受范,唯感觉同的动力出稍有不均,踩下门踏板时不见动力出,或者突然间来下动力,加较慢。这是想更换火花塞原因之一,还有另一个原因是:从网上搜索有关更换火花塞经历来看,长时间换火花塞可造成火花塞与点火圈胶套粘连,以至拔出火花塞时损坏火线,但从实际况来我的并未生此类现象。本来想自己更换,当作到拔出点火线圈这一步骤时,了很劲也没拔出来,当心会发生拔坏火线事故,于是就放弃diy,来到汽修店进行更换。将火花塞更换心得与车友们分享,希望对车友们有参考作用。
二、更换工具
主要工具有:带扭力棘轮扳手、加长杆、M16的套筒、平口起子或小撬棍(如下图所示)。
三、更换步骤
1、点火线圈插头拆除方法
打开机盖,取下发动机盖板。
四个点火线圈整齐排列着,帕萨特火花塞比较好换,不需要拆其它的覆盖物。
连着点火线圈的电线比较短,需要将左边的卡线的卡子拆下来。
拆点火线圈插头是塑料的,拆卸时要小心,我推荐的方法分三步走:①先握住插头向箭头方向顶,使卡扣变松;②然后按如图所示方向扭卡扣;③最后沿图方向拔出插头。
师傅采用的是:用平口起子插入插头缝隙撬,同时拔出插头,本人不建议用这种方法,易容撬坏。
红框所示就是卡扣卡的位置。
这是点火线圈插头。
四个插头全部拔下来了。
2、点火线圈拔起方法
点火线圈拔起来很困难的,我没有这方面的操作经验,师傅是用小撬棒撬起来的。
点火线圈松动了,然后用手就可以拔起来。
点火线圈内部的胶套并未老化,感觉质量还可以。
拔点火线圈困难的原因主要是:如图所示,四周都有突起的橡胶,呈点状分布,与缸壁摩擦力较大。
3、取出火花塞
取出火花塞相对简单,用棘轮扳手可轻松取下。
师傅是用带磁性的棒吸出火花塞的,其实车友们可以在网上买那种带有橡胶的内衬,可以轻易带出火花塞。
旧火花塞顶部有点灼烧的痕迹,间隙比正常,再跑1万应该没问题吧。
旧火花塞全部拆下来了。
缸内漆黑的,积炭严重啊。
新旧火花塞对比哈。
旧火花塞上似乎涂有绝缘硅脂,但师傅安装新火花塞时并没有涂啊,有疑问??
4、安装新火花塞
安装要求:垂直90度旋入,扭矩28Nm。
5、安装点火线圈
直接插入按紧即可。
6、插上点火线圈插头
插上插头。
四、结语
1、我跑高速比较多,火花塞使用时间比较长,经常城里跑的车应缩短使用时间。
2、当车子怠速抖动、启动困难、油耗较大、动力较差时应及时更换。
3、自己更换火花塞时,难点在拔取点火线圈比较吃力,要有必要的工具。
4、火花塞拧的松动程度不好掌握,最好用扭力扳手,拧到规定值即可。如果没有扭力扳手怎么办?网上搜索各有各的说法,其实螺母也没有那么骄矜,至少比普通的螺母质量好,在拧不动时,可以再拧45度到90度即可,主要是看片的厚度而(比如要求力要达到28牛米,扳手长度0.3米,那么加的力就是9.3公斤)。
