楼主 给小帕更换钥匙电池
再有五个月小帕就到4岁了,现在才跑了不到三万九千多公里,算是跑的比较少的。前几天去洗车的时候,突然发现按解锁键没有反应,好不容易解开锁了到家锁车又没反应。因为这家洗车行在我们公司旁边,办的有卡,基本上每天见都认识了,早上上班把车放那,午下班的时候去开,有时候停院里知道锁车没,反正有两次去开车一拉就开了。这一次又出了这种情况,因为钥匙没仪表台上会显示要更换要,但这次没有提示。也不管那么了赶去超买了同型号的电池赶紧换上。
电池的型号也是需要和原电池一样的,CR2025,有的型号是CR2032、CR2430的这些都是不可以用的,对准型号再买才不会出差错。品牌是无所谓的。
这把钥匙我感觉还是比较好看的,像桑塔纳一个塑料片的实在是LOW。
需要把箭头所指的这一块塑料撬开,这样才能更换电池。
第一步就是先把按压这个按钮,把要是打开。
之后用一个相对比较钝的、硬的东西,以便撬开那一片塑料。
插进去轻轻一翘就开了,没有换过的生怕把塑料弄坏,其实是不会的。
塑料片的背面也有电池的型号,对应即可。一圈的白色橡皮圈起到按压电池的作用,以免电池松动。
CR2025 3v的电池,就认准这个型号买就行了,准没错。
接下来轻轻从边缘撬开电池即可。
把老电池取下,这块电池用了也有两年时间了。
之后呢顺着这个方向吧新电池推进去到位即可。
这简简单单的更换电池就算是完成了一半,这换完之后又能用个一两年。
把塑料片也顺着方向推进去,停到咔哒的响声就算是完成了。
再检查一下周边是否完全到位,重合处平整那就算是完事儿了。
换钥匙很简单,忘各位大佬勿喷!
