楼主 保养爱车帕萨特,需要及时更换变速油箱
其实保养车辆要考虑的事情很多,不仅要时刻记得更换机油,还要记得变速油箱这个问题也是很重要的,估计有很多车友都不是很清楚自己车的变速油箱需要多长时间进行更换一次,可能也有很多朋友甚至都不知道开到多少公里更适合。我的建议是年或6万公里左右换一个变速箱,放变速箱的时候,有时间的友可在旁看,放出的还是挺脏的,说明内部些零件磨损还是有的,以即车辆没有开到6万公里,基本按照3年的时去更换变速油不仅能保证车辆常运。
变速箱油的功能具有润滑、清洁、防锈、散热、排挡等作用,当汽车行驶时,齿轮会高速运转,齿轮间的相互摩擦会产生大量热量,这就需要变速箱油来润滑齿轮,也能在一定程度上延长车辆的使用寿命。开到店里,先把车停好,去跟接待沟一下要换变箱油,接待人员详咨询车辆具体公里数和上次更换变箱油时间,并查了我之前的养记录,确这次该更换变速箱。因为当时去维修辆少,停的辉昂vip专属工位,可以减少等待时间。
开好了维修单据,上面写的是变速箱油更换(自动),我的这款车变速箱又分为干式和湿式。接待人员把维修单据卡在挡风玻璃前,等待维修师傅来开走车辆,车辆让维修师傅开到汽车举升机旁,停好车,维修师傅准备下来,把托架摆,固在车辆下方,维修师傅先开前机盖,先查一发动机舱内,变箱油的更换一般为两种,即力放和循环机放,两种方法各有优缺点,力放不能够将油完全放干净,所一般需要的液不会太多,循环放油说俗一就是油进,老油出,直到全部换成新,这费油。
变速箱油学名叫上汽大众汽车齿轮油,便签上有使用注意和油的成分,以及生产商说明,这上面有一层一次性的密封圈,打开瓶盖还有一层锡纸薄膜,防止油挥发变质,把变速箱螺栓装好,师傅看到螺栓周围都是油渍,用清理油渍的化喷剂进行清理。
现在开始给车辆往里面打点滴了,大的瓶子下面有一个小扳手,它可以随时关闭,师傅可以使用气枪加快变速箱油的流入速度,直到整个变速箱里的油全部灌满为止,这样就完成了换油,等车换好变速箱油之后,维修师傅把车辆出了维修车。
