楼主 更换液压杆,并没有想象中那样复杂但也不简单
发表于2022-06-03 10:52:08回复0浏览 29
之前在保养的时候,就出现过液压杆力量不足慢慢回落的问题,店里面已经建议自己更换了。但因为当时店里没有帕萨特的液压杆了,所以只能选择先订一个,等到了之后再过来更换。
前几天接到了电话,说东西到了,赶紧找时间过来更换,以免以后用车时带来麻烦。
来到店里之后稍微等待了一小会师傅就过来开工了,经过交谈得知液压杆力量不足一般都是因为漏油或者内部密封圈老化,或者外壳破裂造成的,而我这个就是漏油造成的。
不管是什么原因,旧的是不能再用了,拆下来换上新的才行。
看师傅操作是先用撑杆把机关盖撑住,之后将新旧两个再次比对一下,尺寸什么的确实是对的才开始用螺丝刀拆。上面有个弹簧钢片卡子,挑下来就好了。
下面有幸自己尝试了一下,但不得要领,还是麻烦师傅出手了,隔行如隔山的感觉。
新的按照小头在上大头在下的方向安装,听到卡的一声就是弄好了。之后再试试新的液压杆,最终确定是没问题了,这样以后用车也安心。
